Няма гориво на дюзите Мондео 1.8 тд
EuroPol
Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
Мнение от EuroPol » 16 авг 2020, 21:59
Здравейте колеги имам проблем с мондеото . Няма палене . Днес реших да погледна какво се случва вързах туба вместо от резервоара . Подкачих си разхлабих леко клапана за отсечка на горивото просълзи нафта затегнах го но с откачени дюзи от тръбичките не излиза гориво . Забравих да кажа че помпата е Лукас . На белези всичко е ок . Но така и не пропуска даже. Дюзите са сухи . Някой може ли да каже Тея помпи имат ли някъде цедка или клапан който да отговаря за достъпа на гориво към помпата. Забелязах нещо друго за което не мисля че е редно . Точно срещу радиатора на помпата има една електромагнитна бобина по голяма от останалите клапани . Цъка си но пареше много едва се пипаше но несъм запознат дали е нормално да е така . Ако някой е запознат с тези помпи ще съм много благодарен .
Re: Няма гориво на дюзите Мондео 1.8 тд
Мнение от ЯЛТА » 16 авг 2020, 22:09
Консултирай се със Гошо - специалиста, телефона му е 088-058-710. Абстрахирай се че е в Ямбол. Другия вариант е в село Донино търсиш Пресиян Василев. Това е за да получиш точна и професионална информация относно повредата ти, естествено и отстраняването и.
EuroPol
Мнение от EuroPol » 17 авг 2020, 00:04
Мерси колега
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 17 авг 2020, 22:00
EuroPol написа:
16 авг 2020, 21:59
... Някой може ли да каже Тея помпи имат ли някъде цедка или клапан който да отговаря за достъпа на гориво към помпата.
... Цъка си но пареше много едва се пипаше но несъм запознат дали е нормално да е така.
Ако не си пипал нищо по помпата, вероятно клапанът за спиране на горивото не отваря, заради проблем с имобилайзера. Намира се под бронята над тръбичките, които отиват към дюзите. Моят протече преди време и го смених с такъв от Ситроен 1.9d с помпа Lucas и без имобилайзер, който е малко по-голям и се наложи с флекса да се отстрани част от бронята.
Другият електромагнитен клапан откъм радиатора е за регулиране на аванса, нормално е да загрява.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 49 госта
