Алтернатор - странен проблем
- Регистриран: 01 май 2014, 20:51
- Модел на автомобила: focus
Здравейте, става въпрос за Форд Транзит 2013 2.2 тдци. От известно време, след старт на буса, може би след 2-3 минути ми светва червената лампа на таблото, че не зарежда (лампичката акумулатор). Още първия път след поява на проблема замерих и до акумулатора идва напрежение 13,7-13.8v. Ако загася буса и след това запаля, тя е изгаснала и след същото време пак светва за постоянно. Преди два дни купих от тези уредчета за запалки, за да видя във всеки един момент, какъв заряд идва и видях още нещо странно. Като запаля двигателя, показва 12,3v и започва да зарежда чак след като подам малко газ до към 1600-1800 оборота, като след това вече държи постоянно около 13.9v-14.0v. Помагайте от къде да почвам!!!
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Алтернатор - странен проблем
Провери за прекъснат кабел или лош контакт на буксата за контрол. На единия кабел трябва да има+ 12v след контакт
- ieiei
Ако има букса с тънки кабели в задната част на алтернатора(тя е)
