Проблем с тръгване c-max 1,8/16
danielconev
Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
Мнение от danielconev » 28 окт 2020, 07:07
Здравейте,появи се следният проблем от известно време,при тръгване се получава едно придърпване.Трябва да се изфорсира до около 2000 оборота за да тръгне нормално.Проблема го има на студен и топъл двигател.В сервиз диагностиката не открива проблеми.Имаше проблем с дросела ,но го оправих,проблема стана по-малък но остана.Колата е само на бензин.
F Focus
Re: Проблем с тръгване c-max 1,8/16
Мнение от F Focus » 30 окт 2020, 18:51
Свещите на какво дередже са? Смени ги с иридиеви Денсо IT 20TT и няма да си познаеш колата!
danielconev
Мнение от danielconev » 31 окт 2020, 08:35
Свещите съм ги сменил преди около 2000 км.В момента съм с NGK LASER PLATINIUM PREMIUM .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 31 окт 2020, 10:35
Газ/бензин???
Придърпване при ускорение е симптом за проблем със запалването на горивото в цилиндрите.
Възможни причини:
- запалителна система (свещи, бобина, кабели ако има) или лоши връзки по захранването ѝ
- паразитен въздух от пропуски по всмукателен колектор / вакууми / сервоапарат, водещ до обедняване на горивната смес
- кофти гориво (или настройка на газовата уредба)
- проблеми с газоразпределението (натегнати или вкопани в леглата клапани, неправилно зацепване на ангренажа)
- засмукване на масло при ниски обороти, което прави отрицателна дългосрочната горивна корекция и води до недостатъчно гориво при ускорение (бедна смес)
... и още и още...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
