Смяна на акумулатор на Focus
plradev
Регистриран: 12 сеп 2007, 21:54
Модел на автомобила: FIESTA
Местоположение: SOFIA
Мнение от plradev » 13 ное 2020, 15:56
Здравейте, налага се да сменя оригиналния акумулатор на колата, Фокус 1.0 екобууст 2012г. Колата е със старт-стоп и "умна букса" на масата. Въпроса ми е трябва ли регистрация в автомобила на новия акумулатор със софтуер, за да започне да го зарежда като нов или Форд нямат подобна процедура.
Благодаря предварително!
S_C
Caravelle JX
Re: Смяна на акумулатор на Focus
Мнение от S_C » 13 ное 2020, 20:55
Такова нещо има при електричките, защото там животът на батерията по принцип е равен на живота на колата.
При конвенционалните коли с ДВГ еврогейщината още се поддържа на смилаеми за средния потребител нива.
Но...но, не бързай да се радваш. Може да се наложи да търсиш код на радиото и да обучаваш всичко де що се управлява от компютър в колата. А то в кола 2012-та всичко се управялва от компютри. Така, че пак ще боли, пак ще е и четвъртит, и игрив. Едва ли ще е просто да запалиш и да тръгнеш. Все нещо няма да работи после или ще работи не както преди. Но това е нормално.
plradev
Мнение от plradev » 13 ное 2020, 23:27
S_C написа:
13 ное 2020, 20:55
БМВ, ВАГ, и т. н. произведения с IBS модули или там кой както си го е кръстил, искат регистрация (обучаване) при смяна на батерията и въвеждане на тип батерия и капацитет.Говорим за конвенционален стартерен акумулатор, не за хибриди или други извращения. Това е още от 2005г някъде и няма нищо общо с електричките 🙂.
Но тъй като не съм запознат как стоят нещата при Форд и дали е нужно кодиране или ресет на някой модул свързан с това, пуснах тема с въпрос
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 ное 2020, 01:44
Това е друго. Аз реших, че питаш за конкретна батерия-да я разпознава по сериен номер и да не може да се сменя с друга без препрограмиране.
Мнение от Ozzie » 14 ное 2020, 10:15
@plradev
Потърси в ръководството, дали не пише нещо, как се процедира при сваляне на акумулатора.
https://www.ford.bg/users-manual
За някои модели на Пежо знам, че трябва да се изчака 10-15 мин. след спиране на двигателя, за да "заспят" разните му модули и пр. електроника. Даже старите кучета казват, да се изчака и с отворен капак на двигателя, 'щото смотаната електроника отчита всичко и пак се събужда, дори и от нищо.
plradev
Мнение от plradev » 14 ное 2020, 15:46
Ozzie написа:
14 ное 2020, 10:15
@plradev
Много благодаря за линка, изтеглих ръководството и го разгледах. Като цяло полезно четиво, а конкретно за смяната на акумулатора - общи приказки, че трябва да отговаря по спесификация за автомобила ако е със старт-стоп и бля, бля, бля 🙂. Дано с това темата е изчерпана 👍
Мнение от HACKO » 14 ное 2020, 23:26
Ще приключи ако драснеш после два реда какво се е случило като смениш акумулатора.
plradev
Мнение от plradev » 16 ное 2020, 11:17
HACKO написа:
14 ное 2020, 23:26
Разбира се 🙂
Случи се това, което обикновено се случва при смяна на акумулатора с нов. Колата вече пали нормално, нулират се дневния километраж, разхода на гориво и остатъчния пробег. Радиостанциите остават запаметени, но НЕ и останалите настройки на аудиото, както и часовника. От там нататък няма аномалии. Да се надявам, че контрола на зареждането ще се обучи сам, съобразно това, че батерията е нова и няма да я презарежда или недозарежда, за да я скапе за година, две 🙂
Това е всичко
vankata252
Регистриран: 25 ное 2021, 21:15
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от vankata252 » 25 ное 2021, 21:25
Здравейте, колеги.
На мен също ми предстои смяна на акумулатор.
Автомобила ми е ford focus 2011 2.0 150ps.
Това ми е първата кола и не съм сигурен какъв акумулатор да сложа, а за жалост няма и до кой да се допитам.
Забелязах, че тук ......... акумулаторите са на най изогдни цени.
Бихте ли ме посъветвали? Бюджета ми е до 190 лева.
Изключително ще бъда благодарен, ако бихте отдели няколко минути.
Благодаря за вниманието!
Мнение от ЯЛТА » 26 ное 2021, 00:23
Аз си купувам акумулатори оттук
Вече три акумулатора, имат си каталог за всички марки и модели.
Мнение от pepy1 » 26 ное 2021, 13:44
По принцип много зависи какъв е автомобила , бензин /дизел, дали е със старт/стоп система, климатик/климатроник…. Единственото което трвбв да те интересува е гаранцията, другото акомулаторджиите ще го разгадаят. Тънки сметки за по 20-50 лв не си прави. Излиза на носа по-късно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
