Гаснеща Фиеста
Iamhere
Регистриран: 19 ное 2010, 20:15
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16v 75hp
Гаснеща Фиеста
Мнение от Iamhere » 24 ное 2020, 20:03
Здравейте колеги.Извинявам се ако повтарям теми,но не открих лек за моята болка.Значи колата ми е Форд Фиеста 1998г.1,25 16клапана с обикновенна газова уредба.От една-две години взе да губи празния ход студена и докато не загрее постоянно гасне.Паля и държа около 2000оборота докато загрее.Когато загрее оборотите се пооправят,но не винаги( оборотите на празен ход).Понякога падат на 300-400и почти изгасва,понякога си държи 1000.Само топла горе долу държи някакви ниски обороти.С високите няма проблем.Тази година започна да прави това и на бензин.Сменени са кабелите и свещите,температурния датчик.Чистени са МАФа,съпковото моторче и Дроселовата клапа.Имате ли някакви идеи как да си оправя ниските обороти?
Iamhere
Re: Гаснеща Фиеста
Мнение от Iamhere » 26 ное 2020, 20:11
Днес смених и испарителя и оборотите се пооправиха.Стария беше на 8 години :-) Като я донастроя и покарам ще пиша дали в него е бил проблема.
mi67
Регистриран: 03 сеп 2012, 22:37
Модел на автомобила: toyota Corolla E15; Ford Fiesta 1.4 16V
Местоположение: Ямбол
Re: Гаснеща Фиеста
Мнение от mi67 » 26 ное 2020, 21:17
Браво колега, 1.25 16V двигател с обикновена газова уредба и 8 годишен изпарител. И питаш защо имаш проблеми с оборотите. Направо си късметлия, ако само това ти е проблема по мотора.
Iamhere
Re: Гаснеща Фиеста
Мнение от Iamhere » 26 ное 2020, 23:21
Нарочно сложих обикновенна газова с емулатор на дюзите преди 8 години.Защото карам по 2-3-5 км интервали и практически ако съм с ГИ ще карам зимата пак на бензин.Досега големи проблеми не съм имал.Не ми е гърмяла.Разхода е приемлив.
Iamhere
Re: Гаснеща Фиеста
Мнение от Iamhere » 28 ное 2020, 07:40
Проблема е бил в испарителя.Сега държи обороти.Темата е за закриване.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
