Проблем с двигателя,гори яко масло ,форд фокус 1,6 2002 г. бензин
Re: Проблем с двигателя,гори яко масло ,форд фокус 1,6 2002 г. бензин
Мнение от ЯЛТА » 25 яну 2021, 21:37
Ако има голям луфт клапан-водач, то като се свали капачката за наливане на масло, ще излиза пушек като от ауспуха. Същото е и с картерната вентилация. Очевидно колата е със запекли сегменти, може и задрали, може и счупени и риза да е надрана. С една дума ремонт на мотора.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 27 яну 2021, 16:47
Васе , то лек пушек винаги излиза - като тиган на котлон е там. Друг въпрос е при работещ двигател да е като ауспух при свалена капачка. И колегата да погледне с извадена щека , какви газове излитат от тръбичката и.Виждал съм кола, която при подаване на газ направо вади щеката ....
digimortal
Регистриран: 24 яну 2021, 12:33
Местоположение: Габрово
Мнение от digimortal » 29 яну 2021, 16:35
Ходих за мнение при поредния майстор, според него след като е свалена главата блока охлабвал и са се влошили нещата на и без това загиналите вече сегменти. Каза че съм за смяна на сегменти. Има ли логика и вероятност да е прав?
margarit.hristov
Местоположение: Свиленград
Мнение от margarit.hristov » 29 яну 2021, 18:23
привет,за пръв път чувам блок да охлаби (да не е от пластелин).преди време имах проблем с една джета,не палеше.мерих компресия и шок и ужас (1-0 ,2-0 , 3-3 ,4-0).казаха основен ремонт.налях цилиндрите с газ за горене,на следващия ден я източих и пак мерих компресия (1-11 ,2-10 ,3-11 ,4-11).още я кара човека.аз лично мисля че нещо са омотали при ремонта.
aspasia
Мнение от aspasia » 29 яну 2021, 19:44
И аз чувам за такова нещо на мене също ми сваляха главата и ми правиха ремонт смяна на сегменти и всички гумени съединения вече почти 80к след ремонта съм навъртял и нямам разход на маслото.
digimortal
Мнение от digimortal » 29 яну 2021, 22:11
Това с газ в цилиндрите как и по колко се слага, после трябва ли да се смени маслото мисля да го пробвам. Сега сложих една добавка уж за оправяне на спекли сегменти и има ефект след около 50-60 км каране с нея, вече не е мазен ауспуха толкова колкото преди, пуши черно, но по малко. Та идеята ми е да пробвам и с газта и да видим на къде отива работата.
margarit.hristov
Мнение от margarit.hristov » 29 яну 2021, 22:41
привет отново.дано не те подвеждам с газта,изчакай някои от спецовете да се изкажат.иначе процедурата е следната- развих свещите,вдигнах колата от едната страна,включих 5та и ръчно превъртах гумата докато се изравнят буталата(с отвертка бутната в цилиндрите) 1 шише го разделяш в 4-те цилиндъра.на сутринта го точиш със спринцовка и маркучле за излишна нафта.доколкото знам ако е слязла при маслото е кофти,но не е проблем да се кара така.газта ще се изпари,но нека и други да изкажат мнение.
PS-ако правиш това с газа,примери колко слагаш и колко вадиш от цилиндър.така ще разбереш в кой цилиндър е проблема(лично на моята не съм си играл,вадех газта като завъртя 2-3 оборота с развити дюзи(моята беше дизел)но за всеки случай мери колко слагаш и колко вадиш).
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Мнение от Forester » 30 яну 2021, 14:08
Някои майстори разправят, че е най-добре да се свали картера и да се сложи тава под двигателя. Така може да се види колко газ е минала покрай сегментите. Или може би под всеки цилиндър отделен съд .
Мнение от ЯЛТА » 30 яну 2021, 14:42
Forester написа:
30 яну 2021, 14:08
Е те хубаво разправят, ма за коли от 1965 година, щот на половината сегашни, трябва да се свалят скоростите, за да свалиш и картера на мотора.............
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 30 яну 2021, 17:57
Действай смело с газта! В руския форум така оправят спекли сегменти, няма да стане беля спокойно!
digimortal
Мнение от digimortal » 30 яну 2021, 18:59
ADDimitrov написа:
30 яну 2021, 17:57
После сменя ли се маслото, тая газ и разтворените нагари които попаднат в маслото да не стане по зле...?
margarit.hristov
Мнение от margarit.hristov » 30 яну 2021, 20:07
аз лично не съм го сменял,газта ще се изпари.мисля че няма да има усложнения.наливай и се моли да източиш толкова колкото си налял.успех
aspasia
Мнение от aspasia » 31 яну 2021, 12:15
Съмнявам се че с газта ще се получи нагара по масленият сегмент е толкова твърд че даже и с четка не може да се свали .
digimortal
Мнение от digimortal » 31 яну 2021, 14:20
margarit.hristov написа:
24 яну 2021, 20:58
Мери компресия.ако там е ок върни я за рекламация в МП.успех
Измерих компресията, отчита 12 на, всички цилиндри.
margarit.hristov
Мнение от margarit.hristov » 31 яну 2021, 14:37
При такава компресия невиждам как за 100км ще мине литър масло през компресионните сегменти.нека ме поправят колегите ако греша,но аз мисля че проблема е другаде а не в сегментите
digimortal
Мнение от digimortal » 31 яну 2021, 21:56
Има ли вероятност нещо от клапана на картерна вентилация да е причината. Замислям да сменя отново гумички на клапани, но са едни 200-300 лева за тази проба....
margarit.hristov
Мнение от margarit.hristov » 31 яну 2021, 22:18
послушай ялта и иво63,при работещ двигател отвори капачката за маслото и виж дали духа от там.после я затвори и извади щеката за маслото.сподели какъв е резултата
digimortal
Мнение от digimortal » 03 фев 2021, 19:01
31 яну 2021, 22:18
От капачката за наливане на масло има налягане и изкарва въздух като се запуши с ръка свисти, дим няма, от отвора за, щеката няма налягане, дим също няма.
Последна промяна от digimortal на 03 фев 2021, 22:46, променено общо 1 път.
Мнение от ЯЛТА » 03 фев 2021, 19:27
digimortal написа:
03 фев 2021, 19:01
От капачката за нахлуване на масло има налягане и изкарва въздух като се запуши с ръка свисти, дим няма, от отвора за, щеката няма налягане, дим също няма.
Това говори за високо картерно налягане. Или е запушена картерната вентилация, или има износени сегменти, и част от компресията слиза в картера на двигателя.
margarit.hristov
Мнение от margarit.hristov » 03 фев 2021, 19:34
ялта,ако е високо картерно налягане нямаше ли да духа и през щеката?аз като чели клоня към гумички или водачи.
