Свързване на ламбда сонда към газов инжекцион
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 13 мар 2021, 17:11
Здравейте, така ли трябва да се прекъсне инсталацията на ламбдата за да взима сигнал газовия компютър? Белия кабел, който не знам за какво е, е прекъснат и към него е запоен друг кабел към газовото. Премерих волтажа в буксата на контакт:
-черно жълт - 12.4. Явно е към акумулатора
- бял, който е прекъснат - 0.1
- жълто зелен - 0.1
- кафяв - 0.2
Такива ли трябва да са стойностите?
Имам грешки за висок волтаж и прекъсната верига, но на другата ламбда - след катализатора. Според някой мнения може първата сонда да се е повредила, да пуска повече бензин и затова втората регистрира висок волтаж. А прекъснатата верига да е това
Последна промяна от Ради-1 на 13 мар 2021, 17:11, променено общо 2 пъти.
OgiDogi
Re: Свързване на ламбда сонда към газов инжекцион
Мнение от OgiDogi » 13 мар 2021, 19:53
Проводникът от сондата до компютъра не трябва да се прекъсва, освен ако газовият контролер няма вграден симулатор - прекъсва сигнала от сондата и праща симулиран коректен сигнал към компютъра, докато работи на газ. Това обаче, върши работа само ако няма втора сонда след катализатора, която да пищи за високо/ниско ниво.
С такъв симулатор можеш да си докараш колкото искаш бедна или богата смес на газ.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 13 мар 2021, 20:47
Втора сонда има, макар че май не работи с тези записани грешки а и графиката и нещо е забила 1. 2 волта.
Газовия контролер може и да няма вграден симулатор - газта е монтирана 2012, а а компютъра е Омегас плюс
Пс - Да не би да имаш предвид че това е т.н. ламбда емулатор
