Въздух в съединителя!!!
basil
Регистриран: 24 фев 2008, 19:04
Модел на автомобила: Ford C- max
Мнение от basil » 26 мар 2021, 08:34
Здравейте колеги! Имам проблем със съединителя. При сменена горна и долна помпа и обезвъдушена система педала отново пропада. Няма теч и загуба на спирачна течност. Обезвъздушавам отново, проблема се решава за кратък период от време и се появява отново. Моля, за СЪВЕТ какво може да се направи и да се реши този проблем. Става въпрос за Форд C - max 1.8 125 к.с. бензин.
Re: Въздух в съединителя!!!
Мнение от ЯЛТА » 26 мар 2021, 10:28
Ми проверяваш тръбички, маркучи, вероятно спукани има, или не добре затегнати.
basil
Мнение от basil » 26 мар 2021, 12:55
Съгласен съм. Но няма и грам загуба на спирачна течност.
Мнение от ЯЛТА » 26 мар 2021, 13:17
Съвсем възможно е да смуче въздух без да тече, точно така се случва и с горивопроводите при дизел............ Което значи смяна на маркучи, тръбички. Знам че е гадно да се прави нещо, без да е ясен изхода, нооо по някой път се налага, или случва, или пък много добър майстор да разследва проблема.
Penyo63
Регистриран: 18 сеп 2016, 12:31
Модел на автомобила: jaguar x type
Местоположение: с. Синапово
Мнение от Penyo63 » 02 апр 2021, 11:09
Принципа на работа е такъв: При натискане на педала се създава налягане около десеттина бара, което налягане е достатъчно да натисне съединителя. При отпускане на крака от педала двете " помпи" под въздействие на пружини връщат буталата си в изходно положение, за да бъдат готови за следващото натискане. Та при този обратен ход на буталата се създава вакуум, който служи да качи спирачната течност от долната в горната помпи. И той е причината да се засмука въздух от атмосверата. Теча не е задължителен защото ..... Това че невиждаш теча може да е, защото тече от долната помпа и то не тече а само таи. Успех.
Същността на едно сложно нещо,се дължи на добре подбрани елемнтарни неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 50 госта
