Гори предпазител стоп светлини фокус 1
				Атанас Димитров
- Регистриран: 28 мар 2021, 18:57
Здравейте, колеги, появи се странен проблем: светна  лампата на ABS и започна да гори предпазителя на стоп светлините. Проблемът се оказа много сериозен. Проверени са всички кабели, кабелни връзки и фасунки от свързващия блок (под таблото с предпазители в купето) до светлините отзад. Особеното е, че на контакт, при натискане на спирачката на предпазителя излизат + и - (всичко е проверено с мултицет, всички кабели са прозвънени, никъде не дава на късо). Съмнявах се за блок на ABS, смених го, но проблемът си остана. Не зная в коя посока да поема. Мисля да сваля таблото на колата и двата блока с предпазители и релета и да проверя и проследя всички кабели от купето до двигателния отсек. Ще съм благодарен за всяка идея и съвет.
						- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Гори предпазител стоп светлини фокус 1
Ако е комби:Атанас Димитров написа: ↑28 мар 2021, 19:27... Особеното е, че на контакт, при натискане на спирачката на предпазителя излизат + и - (всичко е проверено с мултицет, всички кабели са прозвънени, никъде не дава на късо)...
- извади и провери жиците в маркуча на задната врата. На един приятел му гореше предпазителя на чистачките, като си пусне подгряване на задното стъкло, възстанових с рязане и удължаване 6 прекъснати или оголени проводника. На теб евентуално третият стоп окъсява към нагревателя и товарът идва голям за предпазителя. Пробвай да пуснеш подгряване на стъклото и да видиш, дали няма да ти светнат стоповете.
С времето изолацията става твърда и трошлива, напуква се и жиците дават на късо.
Ако не е - не измервате всички възможни вериги по всички възможни начини. Примерно да откачите буксите от педал, ABS, табло и при свалени крушки на стоповете да мерите от към фасунгите.
				Атанас Димитров
Проблемът е, че при разкачен блок свързващ кабелите от таблото и кабелите за светлините отзад (намиращ се долу в ляво в краката на водача), и разкачени букса на блока на ABS и буксата зад въздушния филтър дава на късо. В момента на натискане на спирачката на единия полюс идва + а на другия -.
						- OgiDogi
Я, по-добре намери жичкаджия. Щото, ако на едното излиза "+" от машинката и другото е към лампите, много ясно ще има "-" откъм лампите.
Провери ли, дали светят стоповете, като запалиш двигателя и пуснеш подгряване на задното стъкло?
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Пробвахте ли без крушките?
				Атанас Димитров
Колега, по-горе съм описал всички проверки, включително и съм разкачил свързващия блок в краката на водача за всички кабели за купето и багажника. Проблемът е някъде отпред или под таблото. Ако до събота не намеря схема на Ел.инсталацията - в събота ще я разглобя и ще сваля таблото. Проблемът не е нито в блока на ABS, нито в кабелите назад към багажника. А жичкаджия съм и аз, но не ми се ще да се вкарам във филма с разкачане на цялата инсталация. На старата кола съм го правил, но е голяма играчка. Затова търся ако някой се е сблъсквал с такъв проблем.
						- Ozzie
@Атанас Димитров
В АутоДата има някакви схеми на кабеляците...
Тази която имам качена е версия 3.38 (старичка е), но за коли над 10 години върши някаква работа.
				Атанас Димитров
Прегледах схемите и в събота ще я почвам.
				Атанас Димитров
Колеги, благодаря на отзовалите се. Проблемът е решен. Днес намерих време да се занимая с кабелите под таблото. Оказа се, че някой "майстор" е работил не както трябва. Имаше няколко снадки увити само с изолирбанд, който с течение на времето се размекнал и развил и съответно дават на късо. Успех на всички и безпроблемно шофиране.
