Фокус Ц-МАКС пали и гасне!
danielconev
Регистриран: 21 авг 2020, 06:54
Модел на автомобила: FORD C-MAX 1.8/16
Мнение от danielconev » 04 апр 2021, 10:52
Здравейте,карам Ц-МАКС 1,8 / 16 125 к.с. само бензин.
При първаночално палене особено сутрин,двигателя на колата пали от раз и гасне.След около 5 секунди,колкото да върна ключа и да завъртя отново,двигателя пали без проблем.Това е само при първото тръгване сутрин.През деня колкото и пъти да спирам и да гася мотора няма този проблем.
Двигателя дори и на студено е изключително тих и работи много равномерно.
Свещите са на около 2000 км,не гори масло и е само на бензин.
Благодаря!
danielconev
Re: Фокус Ц-МАКС пали и гасне!
Мнение от danielconev » 04 апр 2021, 13:46
Днес се порових и намерих това,някой знае ли този датчик за какво е и от къде може да се намери?
Мнение от Ozzie » 04 апр 2021, 14:36
Не е датчик, а клапан който управлява някакво налягане, най-вероятно вакум. Забелязвам, че до буксата има някакви цифри. По тях може да намериш точна информация (предполагам).
Изглежда така, сякаш някой е правил "подобрения" и само може да се гадае, покрай това, какво ли още е "подобрил".
danielconev
Мнение от danielconev » 04 апр 2021, 14:45
Така е,клапан е и щуцера е счупен.Няма подобрения,пластмасовата тръба която криеше кабелите беше изгоряла и съм навил PVC лента.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 05 апр 2021, 11:38
Това е клапана, който управлява вакуума за актуатора на вихровите клапи в смукателния колектор. Към него трябва да влизат два мъркуча (по-същия начин, както е на клапана пред него - той е за променливата дължина на смукателния колектор). В момента нз къде са забутани маркучите към клапана, левия идва от колектора, десния отива към актуатора. Ако левия в момента не е затапен, то от него смуче въздух и бърка работата на мотора. Тези клапани ги сменяхме на колата на един приятел в комплект - бяха около 130 лв.
PS: Ето един вариант: https://www.autodoc.bg/vemo/7998421. Мисля, че единично не се намират, но то по-добре да се сменят и двата.
F Focus
Мнение от F Focus » 05 апр 2021, 20:33
Абе то и моят Фокусник със същият двигател от около месец прави същият "фокус"-сутрин пали от раз, независимо -20, или + 20С и след това гасне, но след стартиране и леко подаване на газ за 5-6 секунди "заспива".
Ще чакам Събора, за да се изкажат специалистите-дотогава ще я карам така. :):
danielconev
Мнение от danielconev » 08 апр 2021, 18:27
F Focus написа:
05 апр 2021, 20:33
Същото е и при мен.Надявам се,че ако разбете нещо ще споделите,аз също разпитвам и ако науча нещо ще пиша.
F Focus
Мнение от F Focus » 09 апр 2021, 09:05
Разбира се, че ще споделя, но сега имам друга грижа, след като един миндил ме натресе отзад! :x
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 09 апр 2021, 16:27
Сутрешния ти проблем не касае това което си открил. Като цяло трябва да смениш управлението на вихровите клапи, защото колата ти ще стане мудна в ниските и ще има неравномерен ход. Относно проблема е писано и писано и реален отговор няма! Тая зима сефте се излекувах от този проблем , като от месец октомври и до сега наливам 100 октана. Сложа ли 95 и проблема цъфва пак ! 😉
danielconev
Мнение от danielconev » 10 апр 2021, 08:18
ADDimitrov написа:
09 апр 2021, 16:27
Как да го сменя и къде се намира това управление?
ADDimitrov
Мнение от ADDimitrov » 10 апр 2021, 22:44
Това което си снимал, колегата от следващия пост ти е дал и линк н а въпросната част. С по сериозна отстъпка можеш да го намериш и под 100 лв.
danielconev
Мнение от danielconev » 11 апр 2021, 08:11
Въпросната част е сменена,но проблема остана.Сменил съми всички маркучета,но ефекта е почти нулев.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
