Редукционен клапан за налягане на маслото
ivo_001
Регистриран: 09 сеп 2011, 22:11
Модел на автомобила: transit
Мнение от ivo_001 » 18 апр 2021, 11:36
Здравейте колеги знае ли някой къде се намира тоя клапан който регулира налягането на маслото . Става въпрос за Tранзит 2,5 дизел 1991г . Разглобих го извадих маслената помпа но на нея няма такъв клапан .
OgiDogi
Re: Редукционен клапан за налягане на маслото
Мнение от OgiDogi » 18 апр 2021, 16:49
Ако на този двигател има такъв клапан, той ще е чисто механичен - пружина и сачма. Конструктивно, трябва да се намира на изхода на помпата, където налягането на маслото може да достигне стойности десетки атмосфери, за да го разтовари обратно към картера и да го ограничи на предварително зададена от натиска на пружината стойност, примерно - 4 атм.
Търсиш цилиндричен издатък с винтова капачка от другата страна на това, което се вижда на долната снимка. Под капачката ще има друг винт, който да натяга пружината.
Ако проблемът ти е недостатъчно налягане, провери за пропуски онези оранжеви уплътнения и зъбната част на помпата за износване и хлабини.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 18 апр 2021, 17:51
Проблема е че при палене ми изхвърля маслото през масленият филтър . Смених няколко филтъра но не се оправя при първото палене изхвърля маслото .Мисля че тоя клапан е блокирал . Затова искам да го открия и да го проверя.
на тая схема номер 2 е тоя клапан но не мога да го открия може ли да е във картера?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 18 апр 2021, 20:00
Виждал съм май 1-2 пъти такъв блокирал клапан на двигател каран с кофти масла. На единият автомобил раздуваше масления филтър и дванадесетограма за ключ отгоре го правеше гладък. Разглобка, промивка, тестване и трябва да е наред. После не е лошо да се мери налягане на маслото на студен и топъл двигател. Дават му 5 бара макс на твоя.
Не съм правил такъв мотор, но като гледам помпата няма къде да е по нея. Според това и схемата, трябва да е на задната част на фланеца, на който се монтира помпата. Картера трябва да се демонтира.
Поздрави.
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 18 апр 2021, 20:12
Мерси за отговорите , ще свалям картера и ще го търся . :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 18 апр 2021, 20:54
ivo_001 написа:
18 апр 2021, 20:12
Снимката + схемата = зад помпата, между двете магистрали. Разтоварва изхода директно към входа на помпата, едва ли ще се наложи сваляне на картера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 19 апр 2021, 17:15
Няма ли някой в тоя форум който да е свалял такъв клапан и да знае къде се намира . Разглобих вече целия бус и не мога да го намеря.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 апр 2021, 17:28
ivo_001 написа:
19 апр 2021, 17:15
Ако видимо няма тапа или някакъв винт с по-голям размер на блока зад помпата, е възможно да е от долната страна и да трябва сваляне на картера.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 19 апр 2021, 20:57
На цедката на маслената помпа нещо има ли ?
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 20 апр 2021, 11:56
Свалих картер свалих цедка не намирам клапан . Цедкатс е тръба с цедка накрая няма клапан
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 20 апр 2021, 18:40
Я, нацъкай малко снимки на задната част на ангренажа, откъм стартера и щеката, да разгледаме тук и да коментираме.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 21 апр 2021, 14:05
Открих го наѝ накрая но не знам как точно действа тоя клапан
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 21 апр 2021, 16:18
къде се намираше ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 21 апр 2021, 17:44
ivo_001 написа:
21 апр 2021, 14:05
Дупката в близост до главата е на изходящата магистрала, налягането през нея натиска плунжера в долния край и при определена стойност успява да смачка пружината и да разтовари към входящата магистрала.
ivo_63 написа:
21 апр 2021, 16:18
къде се намираше ?
Сигурно там, където посочих първоначално - завит в блока, точно зад маслената помпа.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ivo_001
Мнение от ivo_001 » 22 апр 2021, 06:22
Да ,намира се на блока .
ivo_63
Мнение от ivo_63 » 22 апр 2021, 21:44
ivo_001 написа:
20 апр 2021, 11:56
А горния край на тръбата къде влиза ?
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 апр 2021, 07:23
ivo_63 написа:
22 апр 2021, 21:44
В блока, под помпата и от там нагоре излиза в една от дупките...
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
