2.0 Дуратек 180 к.с.!!!
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
От чисто любопитство как са изкарали тия кончета от мотора!! Нищо писано не намерих само тази страница и страхотната цена от 7000 паунда
???? https://www.burtonpower.com/omex-180-bh ... a021a.html
ivo_63
Re: 2.0 Дуратек 180 к.с.!!!
С флашката от последната снимка , да лапнат някоя пара от вярващите в чудеса, иначе с турбо , кулер, генерация и ремап
ADDimitrov
Понеже не съм много на ТИ с механиката, какво точно е това на мястото на оригиналния всмукателен колектор?
- Ozzie
Долу-горе същото. Всеки цилиндър си е със собствена дроселова клапа. По-добро смесообразуване, еднаква дължина на колекторите и пр.ADDimitrov написа: ↑02 май 2021, 20:11...какво точно е това на мястото на оригиналния всмукателен колектор?
При мотоциклетите е широко разпространено. На жаргон, някои му казват "тромпет".
P.S. Само за протокола - стандартно двигателя е със 140 к.с. или 145 к.с.?
ADDimitrov
Ами при мен в оригиналната книжка от Форд пише LPG - 147, petrol - 145. Реално в българския талон я записаха 145.
- fordmaniac
- Status: На линия
Само да кажа, че имам няколко тунинговани 2.0, близо 160 к.с. става само с чипосване. Едната Мазда с 2.0 с VVT на всмукателен вал и с портвана глава се получи още по сериозна добавка в мощността и въртящия момент.
OMEX е много сериозна фирма за тунинг. Промененият колектор с изместени дюзи за по-добро смесообразуване при високи обороти и нов компютър с инсталация гарантират подобни параметри. не му трябват турбота и кулери и ...
Поздрави.
Поздрави.
- pepy1
попринцип мощноста се увеличава процентно, няма как от 90 кс да направиш 180 ксКакво е РЕМАП (REMAP)?
РЕМАП (REMAP) или най-общо чип-тунинг е модифицирането на управлението на двигателя, чрез промяна на програмата за управление на двигателя. Частта “ЧИП” е останала от времената, когато беше нужно да се разпои чипа, който съдържа програмата, да се прочете, да се модифицира програмата и да се запише на нов чип. Такъв тип оптимизация се прилага най-вече при автомобилите произведени преди 2000г. По-точното и модерно название е REMAP.
ремап
Как се прави РЕМАП?
С напредъка на технологиите при модулите за управление на двигателя, има развитие и при начина, по който се прави REMAP или чип тунинг. Вече, програмата от компютъра на колата може да бъде “свалена” без разпояване на чип, просто чрез специален OBD кабел и техника, наричана FLASHER. При някои по-нови автомобили (след 2010г.) все пак се налага сваляне и отваряне на компютъра, поради нуждата да се преодолее защитата от четене и записване. След свалянето на информацията от компютъра, програмата се анализира и променя, като се изчисляват редица важни показатели, така че да се оптимизира процеса на горене и да се запази сигурната и надеждна работа на двигателя.
Как се увеличава мощността?
Всички модерни дизелови и бензинови двигатели имат аванс от мощност, който не се използва. Този аванс е заложен от производителя, тъй като всеки автомобил е конструиран, така че да може да функционира във всяка точка на земното кълбо и при всякакви атмосферни условия (от полярния кръг, до пустините). Друга причина е разликата в горивата, в различните държави. Освен това, за да се покрият все по-стриктните екологични норми и да се получат нужните сертификати, редица производители правят компромиси в режимите на работа на двигателя. Не на последня място, много производители ограничават мощността на двигателите, от маркетингови съображения.
Малко цифри
Например един и същ двигател, който има ресурс например 150 к.с. се предлага във версия 101, 116, 131 и 140 к.с. Обикновенно даже тези цифри не са случайни, това са именно стъпките при данъчното облагане в западна Европа. При покупката на версията 101 к.с., вие всъщност имате двигател 150 к.с., който е софтуерно ограничен. При това положение вие плащате по-нисък данък, но чрез REMAP (чип тунинг) имате възможност да отключите ресурса на вашия двигател.
Oпасен ли е РЕМАП-а за автомобила, какво може да се обърка?
За съжаление, като в почти всяка област на модерния живот, и във областта на REMAP-ването и чип тунинга има фирми и лица, които търсят бърза печалба, без да са положили нужните усилия и да са вложили нужните средства. Те не разбират напълно маханизма на работа на двигателя, и показателите които трябва да се модифицират за оптимизацията на работата му и нямат нужните им скъпа техника и софтуерни продукти. За съжаление проблема не се ограничава до територията на България. Все по-често се срещат автомобили, които са REMAP-нати в чужбина, преди внасянето им в България. При “сваляне” и анализ на програмите, резултатите са силно обезпокоителни. Множество показатели са променени, без да има разбиране точно каква функция имат, и точно с колко трябва да се променят. Много важни показатели не са променени.
Най-често това води до неправилно горене и управление на турбо компресора и до:
съкращаване на живота на турбо компресора
увреждане на гарнитурите на цилиндровите глави
изгаряне на клапани от прекалено висока температура на изгорелите газове
блокиране на механизма на променливата геометрия на турбо компресора в резултат от високите нива на сажди (черен пушек)
копирах само статията без рекламата, но все пак трябва да посоча източника
източник: https://www.dpf.bg/remap/
- fordmaniac
- Status: На линия
Пепи, празна статия с излишно философстване на разни там журналисти. Рекламка.
- deathstorm
Колегите се прехласват по големите числа, но съм сигурен, че за ежедневно шофиране (да се разбира до 3000 rpm) обикновения дюратек ще е по гъвкав. С тоя къс колектор това си е чисто спортен атмосферен мотор, като мощността идва с оборотите, най-вероятно ограничителя е повишен поне с 1000 rpm, сигурно е махнат и двумасовия маховик.
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Дюратека има три вариянта с повече коне слагани при St150 , Mountune 165, 185 и 200. Двигателя като бутала,глави и т.н. е един и същ, единствено при 185 и 200 е с по-агресивни валове. Реално дюратека ограничението му е грубо към 180-185 от заводският смукател. Но с генерация (4 към 1 са и трите вариянта, спортен катализатор и две гърнета) плюс леко пипане на софта и друг въздушен филтър, понеже при ст150 е страшно ограничаващ, (на дино моята само със смяна на филтъра извади 9 коня и 6нм повече) , като и гаранцията за колата е оставала при 165 и 185, разликата между двата кита е само валовете. Докато за 200 версията се ползва друг смукателен колектор и по-голям от заводският дросел. Дали е фокус или мондео, разликата с ст150 е вихрови клапи и изпускател, няма никакви други разлики. Но 180 коня могат да се извадят и без дросели. но си иска пари, не е нещо евтино определено.
Това е графика от личната ми кола, която е с 2.0 дюратек, мощността и нм са на гуми, така мери това дино. Като с друго крайно гърне цифрите са 151 кс, но заради пътувания е леко спъната. Реално има валове, филтър и спортен катализатор, засега е на заводски колектори.
- ivan_racing
едно сравнение което не е от началото, понеже тогава не я бях качвал на дино. Пък нека атмосферният тунинг не дава разлика.
freeway
- Местоположение: sofia
Така де, ама да усетиш някаква разлика на 4к+ оборота си е тотално безмислена работа.
- fordmaniac
- Status: На линия
Това което не може да предаде графиката е характеристиката на мотора. А той върви в целият диапазон много повече от оригинала, което е отличен резултат. Този ST поначало е настроен за работа на високи обороти, няма вихрови клапи за оптимизация на режимите до 3000 об/мин. Дори и с тези спортните валове няма влошаване на режима на тихи обороти и никакви загуби в никой режим. Горе просто е лудница!
Поздрави.
Поздрави.
- ivan_racing
Май не си гледал графиката или само да се напише че нещо няма смисъл е идеята.
Безмислена работа викаш, само че ако се загледа и анализира графиката нещата изобщо не са така. Защото точно едни 5-10нм в средите изобщо не се усещат, ама грам, конете е малка разликата, но нм в тези режими са по-важното нещо за усещането за ускорение. Разбира се ако се гонят нм, може да се мине на заводските валове с тях графиката до 4000 е с още 10нм отгоре в средите (2200 до 4300) и грубо 5 конски сили , но да се убие потенцияла на този двигател за да се кара в ниски обороти и да спира към 6000 е тотално безмислено. Но реално след всичките неща ефекта е че караш 2.3 като нм(ако не е и повече), но имаш коне малко повече от 2.5 . И реално през целият диапазон нямаш загуба, пък нека е "безмислено" , някои от нас знаят колко много е разликата. Отделно реакция, звук, ускорение с лекота.
Колата на изпреварване е много по-безопасна заради конете.
60км/ч - 160 км/ч по тестване е 4 секунди надолу.
А ето и още една графика която има още малко промени, но теста беше повече за играчка с филтърната система и velocity stack-a.
Но с повече играчка може да се докара и цялата крива да слезе още надолу за сметка на по-горните обороти.
Единственото което може би спъва колата в момента е софта и от там 100процента губи някои друг кон и нм.
като всички цифри са на колела.
- ivchotr
A двигателят какъв пробег ще издържи с тези доработки? Ако се гонят времена и класиране на писта и евентуален ремонт си е в реда на нещата, о'к. Ама при ползване като евридейка има ли смисъл? С други думи не е ли по-добре човек просто да си вземе по-голям двигател и да не се занимава с доработки?
Знам всички вицове за Форд
- ivan_racing
Няма по-голям предлаган във фиеста, нито по фокус мк2 от 2.0 версията на дюратек, само в мондео се предлага по-голям.ivchotr написа: ↑16 апр 2026, 11:37A двигателят какъв пробег ще издържи с тези доработки? Ако се гонят времена и класиране на писта и евентуален ремонт си е в реда на нещата, о'к. Ама при ползване като евридейка има ли смисъл? С други думи не е ли по-добре човек просто да си вземе по-голям двигател и да не се занимава с доработки?
Отделно почти всеки заводски двигател има оставен ресурс като коне без той да носи повече износване.
Отделно при фиестата като се намали температурата вътре под капака, заради по-добрата филтърна система и по-хубав изпускател, това са само положителни неща, няма негативи. Но все пак идеята е че тунинга до определено ниво е да кажем добре, отнякъде нагоре може да падне ресурса, но предвид ресурса на тези двигатели, дори да падне, едва ли някой ще стигне до края му.
А и кола не се плаши от големите обороти, а от ниските повече.
Навремето Mountune кита за 185 коня (валове, филтърна система, пълна аспухува(генерация) система- колектор, катализатор и по отпушени гърнета на 60мм, вместо на 55мм) , във фиеста след слагането му, гаранцията на колата е оставала, защото от форд са го предвидили че не е проблем. Единствено гаранция не е имал кита с 200 коня, където има добавен смукателен колектор и по-голям дросел.
