Проблем двигател
Mary166
- Регистриран: 23 юли 2021, 15:18
- Местоположение: Stz
Проблем двигател
Здравейте,имам фокус 2 1.6 tdci2008г.От скоро се чува тракане като на метал от мотора,има придърпване на празен ход.майстора смята ,че са дюзи,че са прекарали нещо или верига между 2вала.може ли да дадете съвет как да решим проблема,благодаря
янко
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Re: Проблем двигател
Дюзите може да ги хване с диагностика или стетоскоп.Може да тракат клапаните,от въздух в горивото също претраква
ivo_63
Сваляне /слагане + стендоване на дюзи е около 130 лв, почни от там , защото историята с веригата е много скъпа.
Клапаните са хидравлични и ако има проблем там и кварталния майстор ще го чуе.
Пуши ли ?
Пуши ли ?
Mary166
Не пуши.ходихме при 2 майстор каза,че двигателя се чува по твърдо,сложи добавка да карам така няколко дена,.сменихме маслото и след 2 седмици започна това тракане,но горивен не е сменен
ivo_63
Какво масло източихте и какво наляхте - спецификация имам предвид ?
Mary166
5w30 e сега,но достта има още в тубата ,може би към 1-1.5л.а знам ,че събира към 4л.казаха да следя и да долея.
ivo_63
3,8 л би трябвало да събира, маслото е правилно , добавката няма да помогне, върви тествай дюзите
Ако си от Стара Загора / подписа ти така чета /, върви при Specialista в Ямбол.
Mary166
Добре,благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 26 госта
