Гаснеща Фиеста
Iamhere
- Регистриран: 19 ное 2010, 20:15
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16v 75hp
Гаснеща Фиеста
Здравейте колеги.Имам Форд Фиеста модел 1998г с 1,25 мотор бензин с обикновенна газова уредба.Преди около година спря да работи добре на бензин.Гасне,гърми леко,замисля се като подам газ.Като загрее криво-ляво се оправя ,но на моменти мени ниските обороти и пригасва.Високи обороти има,мени ниските и пригасва,на моменти загасва.Имате ли идея от какво може да е?Свещите са нови,клапана на празен ход и дросела са чистени.Сменен е температурния датчик на мотора.МАФа е чистен.На газ няма проблем,държи ниски и не гасне.Ще съм благодарен ако дадете някаква идея от какво може да е.
Re: Гаснеща Фиеста
Нормално, с обикновенна газ няма как да очакваш да работи на бензин. Докато караш на газ, адаптациите на бензин заминават по дяволите. Изключи акумулатора за малко и ще се оправи, но в последствие пак ще стане така.
Iamhere
Re: Гаснеща Фиеста
Благодаря много
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 59 госта
