Парното не духа студено
- Регистриран: 15 юли 2021, 10:53
- Местоположение: forum1
Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
Ford Fiesta 2003 V
Re: Парното не духа студено
Клапата на парното не ти се затваря плътно
Ако можеш да я поразглобиш, над изпарителя има клапа топло-студено и уплътнител / грубо казано дунапрен / , ако е разлепен и подпира клапата или направо разграден , това е ефекта.
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
По-добре директно си го смени клапана. 40лв е турския. Лесно се сменя, намира се под челното стъкло зад мотора. Дори не е необходимо антифриз да доливаш
Re: RE: Парното не духа студено
Тоест врътката за температура е на студено и пускаш някоя степен на вентилатора, а духа топло, така ли?forum1 написа:Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
Или не си пуснал никоя степен и пак духа топло?
- Местоположение: sofia
