Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Решение на проблемите при студен двигател Duratec 1,8/125
Този двигател няма разтоварващ клапан на рейката. Всичко е в резервоара при помпата.
F Focus
Благодаря!
Ясно-занапред няма да дозавивам капачката-нямам никакво желание да свалям резервоара, или както правят рашъните да изрязвам тенекията на купето над него.
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Който е любопитен, може да потърси информация за "EVAP System". Дори и "рашъните" знаят за това нещо.
F Focus
Рашъните знаят всичко-сиромах човек, жив дявол!
А, Вие споделете накратко какво знаете-ако желаете, разбира се.
Хамериканска му работа, в САЩ не е допустимо никакви Бензинови пари да се отделят в атмосферата. Затова отдавна резервоарите на колите са херметизирани и нямат отдушник. За да се компенсира налягането от изпарението на бензина в резервоара и за да не се създава прекомерен вакуум в резервоара се грижи EVAP системата. Нормално е при отваряряне на капачката на съвременните резервоари в него да има някакво налягане или вакуум, според сезона.
F Focus
По темата за вакуум, или налягане в бензиновия резервоар ми протече мисъл
-тези дни при свободно и подходящо време навън ще продупча капачката на резервоара с бургийка 0.5мм.-ще огледам къде точно, вероятно в центъра и ще я завивам докрай, както си трябва.
-не е нормално вакуумът да е толкова силен, баси! А основно съм на газ все пак-ако бях само на бензин нямам идея какво и е на бензиновата помпа да се справя с толкова силен вакуум?
Надявам се да съм Ви бил полезен, както сте ми били полезни и Вие.
ADDimitrov
- Регистриран: 16 ное 2018, 08:21
И аз да попитам този вакуум в резервоара, оказва ли някакво влияние на горивната смес?? Защото при мен когато отворя клапана на гърловината яко си изсвистява , дори и за два дни , прави сериозен вакуум. Още повече при мен няма капачка на резервоара, а съм с Изи флекси фуел система.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
И аз ще пробвам, не знаех, че изито затваря толкова плътно. Но пък ако работи системата за изравняване на налягането не трябва да свири.
Синът ми имаше едно клио дизел. Та това по средата на резервоара вече не щеше да работи заради вакума. Казвам го защото като се добрах до бензиностанция за да видя какво се случва, понеже прозрачният филтър беше празен, се оказа, че има реално половин резервоар, определен с доливане. А момчето ми каза, че не съм му първият.
- zz_stefanov
Моята не каза: фъсс. Ще има едно на ум да се ослушвам, но тя е на газ и бавно харчи резервоара.
ADDimitrov
Има ъпдейт и за твоята кола, мога да го направя, ако вече не си я обновил.
[/quote]
И аз имам нужда от ъпдейт, но като гледам ти си в Перник аз във Варна, мисля да пробвам утре в сервиза на МП за оферта и цена на тази процедура! Иначе момчетат от Fordupdate също предлагат нов софтуер, но и те нямат сервиз в Варна.
F Focus
ЗиЗи-и, аз съм на газ и сипвам по десетина литра бензин на 700-800км. пробег, ама вакуумът е такъв, че като развия капачката, ще ми засмуче ръката!zz_stefanov написа: ↑03 дек 2021, 20:35Моята не каза: фъсс. Ще има едно на ум да се ослушвам, но тя е на газ и бавно харчи резервоара.
За Протокола мисля, че е добре да спомена, че газовият инжекцион е монтиран преди три години-демек преди това колата е била само на бензин.
ADDimitrov
Днес Мотопфое ме уведомиха, че не е наличен ъпдейт за моя мотор! Направо съм в потрес
май ще се ходи до Бургас.
май ще се ходи до Бургас.-
ADDimitrov
И след като не открих ъпдейт, решх да ръгна една добавка в бензина, че до сега никога не съм слагал. И о чудо трети ден колата пали сутрин студена без да изгасава
! А сега де?
RadoslavS
- Регистриран: 23 мар 2022, 17:58
- Местоположение: Драговищица
Здравейте нов съм във форума искам да попитам за фокус 1.8 125к.с. 2006г забива нос до като не загрее видях,че има софтуер за 1.8 но производство втората половина на 2007г. за моя имали подобен който да ми реши проблема. Благодаря.
- synthez 3D
Тук става въпрос за двигателите след 2007г. При теб въпросният проблем се дължи на нещо друго, а не на софтуера. Може да е от много неща, като например дроселова клапа, инжектори, бобини, свещи и т.н.
F Focus
С еднакви двигатели от една и съща година сме-при мен реших проблемите с почистване на дроселовата клапа(беше голямо мазало), както и почистване на датчика и-описал съм всичко подробно.
И провери капака на възд. филтър, щото при мен 6-те винтета превъртаха в основата и влизаше въздух под капака. Реших проблема, като изхвърлих винтетата и стегнах капака със свински опашки към основата-оттогава проблеми нямам, и чек-мек не свети.
П.С. И, както каза Синтез-какво е дереджето на свещите? Аз скоро след закупуването ги смених с иридиеви "Денсо", модел 20ТТ. Бобините и те са запоздозрени, но карай поред.
Чек-а светва ли ти не разбрах?
F Focus
Зизи-и, аз съм на газ, ама, когато и да отворя капачката за доливане на бензин(старая се да има над половината резервоар, поне, или догоре), вакуумът(според мен) е ужасяващ! Чат-пат минавам на бензин, заради дюзите за стотина километра и нямам обяснение как се справя бензиновата помпа с подобен вакуум-явно никога няма да разбера!zz_stefanov написа: ↑03 дек 2021, 20:35Моята не каза: фъсс. Ще има едно на ум да се ослушвам, но тя е на газ и бавно харчи резервоара.
Правих "мурафети" с недозавиване на капачката след заливане на бензин, ама Наско ме разкъндърдиса, та я карам, както трябва!
Абе екологии-мекологии...тъмна част, вътрешни болести!
RadoslavS
Свещите са шампион иридиеви френски не много стари чека свети капака на въздушния филтър не съм го разглеждал.
RadoslavS
Благодаря за отзивчивостта.
