черни сажди в ауспуха на 1.8 Дуратек на LPG-за какво говори?
F Focus
Здравейте и наздраве!
Преди около месец смених маслото на двигателя(на 6500км. пробег), като при смяната ми предобриха количеството масло с около 200мл. приблизително. Изминах около 1000км., от които 600км. извънградско, което не е типично за мен, но покрай празниците попътувах. Преди седмица реших да си завра пръста в ауспуха отзад(обичам този тест!
) и бая почерня!
Не усетих чернилката да е мазна. При предишната ми кола на газ(стара, на над 600х. км., осемклапанова) ауспуха можеше да го оближеш-толкова беше чист. Забърсах добре ауспуха преди последното извънградско, маслото сега е на максимум и ауспуха не е толкова черен отвътре, но питането ми е-за какво говорят тези черни сажди, при положение, че съм на газ?
Само сега Митака(Fordmaniac), чието мнение много ценя да не каже, че е от затегнати клапани!
Колата е на газ от преди почти три години и нямам представа какъв и е пробегът след това.
П.С. Колата върви и е пъргава, разхода на газ е стриктно 10л./100км. независимо градско, или извънградско със 140км./ч. на автопилот.
Предишното масло(Тотал-Кварц Инео 5/30) за 6500км. пробег изобщо не почерня, както и на предишната ми кола-само от светложълто стана определено червено. Ще видя сегашното Мотул 8100 Еко-Лайт 5/30 дали ще почернее, но не вярвам-явно нищо за износване и претриване не е останало в двигателя и вътре е "аптека"!
Re: черни сажди в ауспуха на 1.8 Дуратек на LPG-за какво говори?
Ами Пламене, като беше доволен от предишното масло, какво те ръчкаше да сменяш модела? По-стар си от мене и не отива да ти давам мъдри съвети, ама знаеш "едно лайно като засъхне, не се ръчка, че почва да мирише".
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
И аз не знам защо си правите експерименти с маслата, но по темата ще кажа, че на всички съвременни двигатели, които съм имал, винаги ауспухът е бил черен, независимо, че се карат на газ и не са горили масло. Може би се дължи на начина на изгаряне на сместта и катализатора. На тези, които са били без катализатор, ауспухът е изглеждал по-скоро кафяв, или "керемиден", отколкото черен, както е при съвременните.
F Focus
Наско-от сегашното масло съм по-доволен, моторът осезаемо утихна.
Към synthez 3D-ауспуха на колата на жената( Голф-5, 1.6 само на бензин, 2006г. 101к.с., реални 110000км., тя е първи собственик) е абсолютно чист.
Последна промяна от F Focus на 05 яну 2022, 18:31, променено общо 1 път.
Утихна, ама го гори
Може и от качеството на газта да е.
F Focus
То и предишното си го гореше-остава да разбера какъв ще е апетитът на двигателя към новото масло-дотук добавените в повече 200мл. за 1000км. пробег.
Газта я изключвам, като причина-остава само маслото, май.
Забравих да спомена, че имам катализатор, който визуално е в добро състояние-видях питата, като сменях миналата година меката връзка.
Пробег на колата-275000км.-мисля, че е истински, внос от Швейцария.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
