Няма напрежение от буксата на запалката
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 16 яну 2022, 14:42
Днес установих, че нямам ток от буксата на запалката. Подозирам че нещо може се е разбазикало след като ми смениха помпата ма съединителя.
Предполагам че запалката има предпазител. Въпросът ми е къде да го търся. Таблото под жабката или това в двигателният отсек ?
Купих си един мултицет за 20 кинта от Кауфланд, но забелязах че няма опция за прекъсната верига, тоест да пищи като кръстосаш палките. Предполагам че мога да изтествам бушоните като меря съпротивление.
Въпросът ми е като цяло на прав път ли съм или съм се забил в девета глуха.
ieiei
Модел на автомобила: Ford
Re: Няма напрежение от буксата на запалката
Мнение от ieiei » 16 яну 2022, 16:56
Едната сонда на маса и мериш напрежение на предпазителя "от двете страни" на място.
И ключа на контакт.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 16 яну 2022, 17:35
F 61 20 A в бушонното табло в колата.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 16 яну 2022, 17:50
Мерси много. Само един тъп въпрос. Бушоните стандартни ли са ? Тоест мога ли да отида до желязарията и да си купя или са някакви "авто" бушони ?
Мнение от Ozzie » 16 яну 2022, 19:45
@Coldgrave
Най-вероятно си с този тип предпазители -> https://vikiwat.com/product/21588/blist ... o-30a.html
Единствено трябва да внимаваш за широчината. Има от същия тип, които са по-широки. Извади един, измери широчината, така ще си сигурен, че вероятността за грешка ще е изключена.
Мнение от HACKO » 16 яну 2022, 22:12
Coldgrave написа:
16 яну 2022, 17:50
След този въпрос, един приятелски съвет, иди в сервиз, преди при теб да е дошла пожарната!
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 17 яну 2022, 14:16
Наско аз точно заради това питам 🙂 Не съм се завирал до сега да търся и да гледам аджеба какви предпазители ползват автомобилите. Аз разбирам от други неща. За мен не е толкова нелогично да се ползват от онези стъклените бушончета от едно време, мисля че принципа е еднакъв. Както и да е купих от железарията комплект предпазители за 1.20 лева .... смених го и запалката тръгна. Единственото което не ми харесва че са някакви китайски. Случайно някой да знае от къде могат се намерят хубави немски примерно ?
Мнение от HACKO » 17 яну 2022, 16:02
От морга или пункт за разкомплектоване на коли за скрап, това че са втора употреба не е проблем. Китайските наистина не са за предпочитане защото крачетата им са по-тънки и с времето основата нагаря и следва смяна на таблото, което не е приятно.
П.П. Извинявай ако съм те засегнал.
Мнение от ЯЛТА » 17 яну 2022, 17:58
Купи си от Мото Пфое оригинални да ти е мирна главата, не са толкова скъпи. Китайските и пожари правят.
Coldgrave
Мнение от Coldgrave » 17 яну 2022, 20:20
Наско въобще не съм се засегнал. Не съм такъв човек който веднага се засяга 🙂
Ялта днес успях да намеря в нета бушони Бош. Като ги сравня с този който свалих определено са 1:1 и мисля да си поръчам десетина бройки. 60 стотинки са никакви пари за бройка.
F Focus
Мнение от F Focus » 17 яну 2022, 20:39
Темата всъщност се оказа много полезна, защото качеството на предпазителите е наистина важно, което аз някак игнорирах, а уж ми е професия-ужас! :oops:
В кутията с бушони в двиг. отсек имам едни мъндзарки плоски бушончета(под жабката в купето не знам какви са и се надявам да не разбера! :D )
Както и да е-за да не остана без предпазители посетих магазина на ул. "Козлодуй"в София(на 200 метра са ми), като казаха, че оригинален комплект са 20 лв., ама свършили, нови оригинални за тази цена няма да поръчват, щото никой не ги купува и имат китайски за 5 лв., та ги купих от зор-заман, колкото да не е без хич, но занапред няма да разчитам на тях-дано не се налага-ще отскоча до МП!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 27 госта
