Фокус МК1 1.8 TDDI перки охлаждане не се изключват
ccalov
- Регистриран: 10 мар 2022, 09:09
- Местоположение: Ловеч
Фокус МК1 - 1.8 ТДДИ, след стартиране на мотора от студено състояние, включва перките за охлаждане на втора скорост.
Сменен температурен датчик, без успех, перките си работят.
Релетата са ОК.
Първата проява на проблема с включването на перките се проявяви в мокро време, като след няколко дена без да се кара колата и слънчево време перките се спряха, но при каране в дъжд и сняг миналият ден проблема е отново на лице.
Някакви идеи от какво може да се включват, нещо друго ли ги командва освен датчика?
Благодаря предварително.
Релетата са ОК.
Re: Фокус МК1 1.8 TDDI перки охлаждане не се изключват
Тука ключовата дума е ВЛАГА, някъде има нарушена изолация и като се намокри окъсява.
- ivchotr
Ако е с климатик, може и веригата от него за включването на вентилаторите да прави проблем. Релето май е в кутия в коша покрай сервото на спирачките. Ако влиза вода там, като нищо може да ги задейства. Виж и резисторите за степените в какво състояние са. Само че не се сещам къде са ги заврели. Май бяха под радиатора.
Знам всички вицове за Форд
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
