Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
F Focus
Re: Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
Мнение от F Focus » 09 мар 2022, 22:43
Не знам защо си решил, че съм специалист по темата?!
При руснаците всичко съм изгледал, но цените там са несравнимо по-ниски-много е глупаво да даваш подобен съвет, но той си е в типично твой стил-ехидно и безполезно!
П.С. Не разбирам желанието ти за заяждане с мен, а и не само с мен, и ако имаш комплекс за малоценност, и ако това те поддържа жив, и "полезен" ще те разбера, въпреки,че си "кривак", който никога не е бил полезен във Форумът(няма да коментирам ехидните ти "съвети" на ЛС по мое запитване, споко :evil: )!
Поздрави и лека нощ-лягай си вече! :wink: :wink:
Приятни сънища! :wink:
ivchotr
Мнение от ivchotr » 09 мар 2022, 23:58
Само да допълня темата с един трик, който се практикува от опитните механици. Че то майстори много :D
След измерване на хлабините, пуловете се разместват така, че доколкото може с наличните от колата да се осигури нужната хлабина на повече клапани, а за тези клапани, за които не останат подходящи пулове, се слагат нови. По този начин собственикът не се набутва с много пари. Това редене обаче изисква време, щото 16 клапана не са малко. Прилагайки тази хватка, не е необходимо да се пилят пуловете. Форд не го харесвам заради начина, по който се стяга шайбата на коляновия вал. Разчита се само на силата на стягане на гайката. Няма шпонка. Разхлаби ли се по някаква причина гайката - здравей основен ремонт. Иначе с правилния инструмент зацепването не е голяма философия. Аз например ходя при доказал се механик, защото макар и да съм сравнително технически грамотен, вече нямам нерви да си разкоствам двигателя на паркинга пред блока. Взех да остарявам и младежкият ентусиазъм започна да ме напуска.
Знам всички вицове за Форд :D
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 10 мар 2022, 08:04
ivchotr написа:
09 мар 2022, 23:58
Само да допълня темата с един трик......пуловете се разместват така, че доколкото може с наличните от колата да се осигури нужната хлабина на повече клапани, а за тези клапани, за които не останат подходящи пулове, се слагат нови.
Ами то винаги така се прави, само че не винаги има подходящи размери. Освен това когато аз си регулирам моите, никога не свалям двата вала, защото хлабините на смукателните клапани не се променят. Основно се износват само изпускателните и така бройката намалява. Другото, което не правя е да развивам болта на коляновия вал. Просто няма нужда. Разхлабвам ремъка (или веригата на 1,8), развивам болта на зъбното колело на изпускателния разпределителен вал, свалям го и след регулировката го връщам обратно, правя центровка и това е.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 мар 2022, 13:02
Ами те механиците си карат кой както си знае. Аз проверявам всички хлабини за по-сигурно. Но с тези пулове нямам нерви да се занимавам, нито имам къде да го правя. Пред блока правя само неща, без които не мога да мръдна колата. Примерно смяна на радиатор :D За всичко останало я карам някой друг да се мъчи, а пък аз си плащам за спокойствието да не пипам нищо.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 мар 2022, 20:31
F Focus написа: П.С. Не разбирам желанието ти за заяждане с мен, а и не само с мен, и ако имаш комплекс за малоценност, и ако това те поддържа жив, и "полезен" ще те разбера, въпреки,че си "кривак", който никога не е бил полезен във Форумът(няма да коментирам ехидните ти "съвети" на ЛС по мое запитване, споко :evil: )!
Не съм ти писал лични съобщения. Но този, който във всяка тема подскача като сърдито дете и обижда трябва да помисли дали неговото поведение е комплексирано Ако толкова ти беше зор за този реглаж, щеше да си говорил със сервизи, които правят такъв ремонт и да знаеш цената. Приятна вечер
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2022, 20:39
Не си ми писал ЛС ли?! :lol: Да го докажа ли тук...или не знаеш какви ги вършиш?
Не оставам с лоши чувства към теб, но ти препоръчвам да си по-убран и да не си избиваш лошото настроение във Форумът!
А, дали подскачам и обиждам във всяка тема, както твърдиш оставям хората да решат-предлагам ти да пуснеш тема по въпроса!
Може да пуснеш и тема за собствената си персона-какво мислят хората за теб? Би било интересно-как мислиш?:wink:
Поздрави!
П.С. Във връзка съм с хора, които се занимават с реглаж на клапани, но като се наканя и го направя задължително ще пиша, разбира се!
Що ли ми се струва, че си адвокат конкректно на някого, както много други тук...? :?: :wink:
По темата писах преди година, но ако някой е пропуснал да прочете-в МП отказват процедурата реглаж на клапани-бах ти фирменният сервиз?! :evil:
Последна промяна от F Focus на 10 мар 2022, 21:22, променено общо 1 път.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 10 мар 2022, 20:52
Ами ако не са правили такова нещо, нормално е да откажат.
F Focus
Мнение от F Focus » 10 мар 2022, 21:02
Явно не са, не могат, и не искат-казаха ми " ами то ще е много скъпо, поне две, или повече седмици ще сте без кола, ама като слушаме двигателя( :?: ) изобщо не се налага, имате ли някакви проблеми, че да искате подобна процедура и т.н." Абе пълни смешници във фирмен сервиз-ужас! :evil:
Наясно съм, че споделяйки опитът ми в МП вдигам акциите, така да се каже на специалистите поемащи отговорността за процедурата по реглаж на клапаните, но истината преди всичко и респект пред съвестните и кадърни майстори-да са живи и здрави!
НО е важно да знаем има ли специалист занимаващ се с реглажа на клапаните, който поема гаранция за процедурата, или, както дойде, и каквото се получи...?
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 10 мар 2022, 23:46
Едно ми е чудно. Толкова фордаджии, които трябва задължително да регулират клапани на 20 000 км и досега един не каза колко му е струвало удоволствието. Явно, не е за казване набутвацията... :lol:
Мнение от ЯЛТА » 11 мар 2022, 11:22
Бе добре си вървеше колата.......
paulinastoianova
Регистриран: 11 апр 2019, 09:23
Местоположение: Павликени
Мнение от paulinastoianova » 11 мар 2022, 16:34
Пиша за моята фиеста и прословутите клапани и как го направиха в наше село. Майстора ми е личен приятел и след диагностика (два от цилиндрите бяха с наполовина компресия) следва сваляне на главата и пращане в Казанлък на фирма, която се занимава само с ремонт на глави. След 6 дни главата е ремонтирана и пратена обратно по еконт. На фактурата пише смяна на 6бр. клапани и 4бр. пулове
Получих уверение че хлабините са направени като за кола на газ и имам гаранция 80хил. км пробег. Цена 340лв. включително и разходите по еконт. Това беше март миналата година. Колата е 1,6 100кс вече е на 37хил. км и в отлично здраве. Дано съм полезна.
Изпратено от моят ART-L29 с помощта на Tapatalk
ivchotr
Мнение от ivchotr » 11 мар 2022, 20:54
Ами горе - долу толкова. В София за ремонт на глава вземат около 200 лв. Другото е за труда на механика, който я сваля и качва и т.н.
Мнение от ЯЛТА » 11 мар 2022, 21:23
ivchotr написа:
11 мар 2022, 20:54
Горе долу толкова, ама не е толкова. Пълна профилактика на гола глава от Сиера дизел през 2009 година в сервиза на хладилника в София,-/тогава може би единствения сервиз с модерни машини/ струваше 400 лева, включващ рентген, шлайфане ако има нужда, нови водачи на клапаните, и проверка под високо налягане. В днешно време това би струвало много повече. Всичко зависи от какво се прави по главата.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 11 мар 2022, 21:45
Ами преди малко повече от три месеца, глава от 4 цилиндров мотоциклетен двигател с 16 клапана, за преглед, шлайф подмяна и припасване на клапани ми взеха 190 лева. Клапаните си бяха от мен, естествено. Двигателят е 1100 кубика, ако има някакво значение.
Ради-1
Re: RE: Re: Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
Мнение от Ради-1 » 11 мар 2022, 22:56
paulinastoianova написа:Пиша за моята фиеста и прословутите клапани и как го направиха в наше село. Майстора ми е личен приятел и след диагностика (два от цилиндрите бяха с наполовина компресия) следва сваляне на главата и пращане в Казанлък на фирма, която се занимава само с ремонт на глави. След 6 дни главата е ремонтирана и пратена обратно по еконт. На фактурата пише смяна на 6бр. клапани и 4бр. пулове
Чакай да те цитирам за да може любителя на руски авто сайтове да няма оправдание че е пропуснал информацията
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 мар 2022, 12:52
11 мар 2022, 16:34
... На фактурата пише смяна на 6бр. клапани и 4бр. пулове
Получих уверение че хлабините са направени като за кола на газ и имам гаранция 80хил. км пробег. Цена 340лв. включително и разходите по еконт...
Освен този разход, колко още за демонтаж/монтаж + разните гарнитури?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
dimkar
Мнение от dimkar » 12 мар 2022, 17:23
Нещо се обърках. За реглаж на клапани ли става въпрос или за ремонт на главата...
paulinastoianova
Мнение от paulinastoianova » 12 мар 2022, 18:25
За реглаж на клапани става въпрос то това е реглаж, а за 6бр. клапани съм виновна аз, че купих маскиран боклук (колата беше с прикрити проблеми за да се продаде). Може би ако замяната на пуловете се направи навреме ще се избегне смяната на клапани, но другото като цена си остава.
Мнение от ЯЛТА » 12 мар 2022, 20:26
dimkar написа:
12 мар 2022, 17:23
Ми като свалиш капака на клапаните, и установиш че има пропаднали клапани, главата отива на ремонт.........., и газта ти излиза солена.
dimkar
Мнение от dimkar » 12 мар 2022, 20:42
Май аз съм много тъп, щото не мога да си изложа въпроса просто. Ма, ще пробвам пак. Не питам за никакви ремонти. Питам само за цената за реглажа на клапаните. И то, приблизителна. Ама, дали аз съм прост или нЕкои други... :lol:
Последна промяна от dimkar на 12 мар 2022, 20:43, променено общо 1 път.
