Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
Re: Що е то реглаж на клапани и има ли почва в наше село
Не бе, става въпрос, че на твоята клапаните се регулират като на Москвич, съответно и цената трябва да е много по-ниска от тази на тези с пулове и още по-ниска от тези с чашки. Просто труда за реглаж на хлабините при трита вида е коренно различен.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Ами, Наско, нямам си на идея, как се прави реглаж на клапаните на моя москвич. Ама знам, че ако ЦРВ-то е москвич, то разните фордове са зазки...
freeway
- Местоположение: sofia
За всички бензинови мотори при Фокус МК1 от Форд казват проверка и при необходимост регулиране на клапани на всеки 160000км.
- pepy1
Това се отнася за двг на бензин, които се карат на бензин. Иска ми се да видя препоръка на бензинов мотор каращ на газ/нефабрично/.
F Focus
Пепи-и, на мен ми се иска, повече, отколкото на теб,ама няма...
Поздрави!
Поздрави!
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Де да бяха...
До преди 20 години карах ЗАЗ968А - клапаните се регулираха с ножче от самобръсначка, по същият начин като на Москвич. И си вървеше. Имаше и охладител за маслото. Нямаше обаче сменяем маслен филтър - шайбата на коляновия вал беше съставна и служеше за центробежен такъв. Сваляш ремъка на генератора, развиваш 6 болтчета, отваряш шайбата и стържеш, измиваш, затваряш. Извънземни технологии някакви, от преди 50+ години.
Всъщност, виждал ли си от близо, подготвена за шлайф и припасване на клапани, разглобена глава на 4-тактов двигател?
- Ivaylo Georgiev
- Администратор
Вече 4 дни няма наУчни и метакинетични монографии в темата, това много сериозно ме притеснява, моля ви! Аз с тия клапани регулирано ставам и лягам, тамън се пристрастих ама дайте още матрял бре
- OgiDogi
Само и единствено, след като попиташ "Колко, аджеба, струва реглаж на клапани?"
- pepy1
Четох разни сервизни документи на форд САЩ, там направо ги сменят на 100 000 км/за дизелите/. Иначе на камионите на толкова им препоръчват реглаж. А колко струваше реглажа на клапаните на газифициран автомобил?
- dimkar
Няма отговор на въпроса, защото най-вероятно никой не е правил реглаж. Само ремонти...
- ivchotr
Ей така изглеждаха и моите двата издухани, само дето бяха с далеч по-малко нагар.
Знам всички вицове за Форд
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Оги, май цената не е от значение толкова, колкото кой ще я прави. Щот тука само клубни майстор(и) и правиме реклама... безплатна, платена, през цървуля ми. Ама от таз тема съдя една стара българска фраза " кучета и котки може, свинки не може" Българщина, какво да правиш! Все едно за смяна на предпазител ел. техника да ти каже 5 лева, ама то да се окаже, че има проблем в някоя кутия разклонителна и какво правим ?
- dimkar
Както казах, само ремонти. РЕГЛАЖ никой не прави. Затова и няма цена само за РЕГЛАЖ...
F Focus
Стига, бе-с отчупени парчета от ръбовете чак...?!
Не са отчупени, това са щетите от прегарянето.
F Focus
Наско-не съм съгласен-според мен това е отчупване (откъртване) следствие на прегарянето (повишена температура), от намаленият луфт, или вече липсата на такъв и последващи удари.
Може и да греша-Митак-а, или друг, ако искат да си кажат мнението, с което няма да споря!
Виждал съм много изгорели клапани и всичките изглеждат така.
F Focus
Хубаво, и, аз съм виждал такЪви-принципният въпрос е това откъртени парчета от структурата на клапана ли са, или са изгоряли?
За мен категорично са отчупени(изкъртени), което си личи категорично и от структурата, което ясно се вижда на снимките -странно ми е мнението ти..!
Демек искаш да кажеш, че това са стопилки, така да се каже-хайде стига, моля те! Много и неочаквано странно ми е мнението ти да си призная!
С нетърпение очаквам доказан(И) капацитет(и) да се изкажат по въпроса-дано се появят, освен, ако не пожелаят да ти накърнят авторитета, като МОд в този ни спор!
За себе си оставам КАТЕГОРИЧЕН-ще очаквам с любопитство кой-какво и дали изобщо ще напише!
П.С. Не спирам да къркам, Наско, ама и не спирам да се уча!
Наздраве и поздрави!
- OgiDogi
Газов резач за метал виждал ли си? А метал, рязан с него?
Нещо такова се получава и с клапана - през малък процеп излизат газове с висока температура и скорост, правят си канал. Цялата топлинна енергия, концентрирана на малка площ.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
