Тунинг на Мондео 1.8ТД
Има спор.Точно обратното е.На старта дизела е първи,а по-нататък бензина наваксва.Дизела има по-голям въртящ момент и да речем 2 коли бензин и дизел за по-90 коня примерно,на дизела 90-те коня са му още на 2 500 об/мин,докато на бензина пълните 90 идват чак към 4 500 - 5000 об/мин.venom4o написа:....Старта бензина ще е първи а на дълго дизела ще надмине бензина.. В това няма спор дизела има двойно по голяма компресия в цилиндрите
- Регистриран: 06 ное 2005, 18:55
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 Zetec ST
Re: Тунинг на Мондео 1.8ТД
Всички Мондеа са ТДИ!!!ikov_vr написа:по книшка може да дават толкова на ТД а не на ТДИ еми нищо особено завърта се малко помпата то несъм аз за да ти кажа
- ikov_vr
- Регистриран: 30 апр 2006, 13:53
- Модел на автомобила: `05 Fiesta 1.3
не са имам един приятел кара само тд и няма интерколер
Колега, неме занимавай с глупости бе
http://www.autom.dir.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
- dankol
- Регистриран: 11 юли 2006, 11:25
- Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО-98г. комби GIA 1.8 TDI
- Местоположение: Сливен
Колега имам Мондео 1.8 ТДИ 1998год. 90 коня и в книжката му пише, че максималната скорост е 176км/ч. На пистата съм го пробвал повече от 170 не може. Та до 230 км/ч има доста.ikov_vr написа:по книшка може да дават толкова на ТД а не на ТДИ еми нищо особено завърта се малко помпата то несъм аз за да ти кажа
- chains
Ей я и аз да се включа в спора - значи да ви кажа максималната скорост доколкото знам на моето монди е ~ 180 /по каталог с измерване по gps/, но понеже производителя се е застраховал като стрелката показва 100км/ч. реалната скорост е между 94 и 98 км/ч. в зависимост от размера на гумите /в рамките на заводско предписаните размери гуми/. Та веднъж до сега /условията бяха направо идеални/ съм си отпускал душата и реших да пробвам Мони и стрелката достигна почти до 190, но имайки в предвид че съм с 185/65R14 /тоест минималния размер за модела/ реално съм се движил под 180 и да ви кажа честно това си е максимума
Колкото до това и аз съм чувал какви ли не небивалици /особено от притежателите на Фв и Ауди/, но законите на физиката са безпощадни - дори ако погледнете повечето каталози голяма част от автомобилите вдигат около или малко над 180 и това се дължи рязкото повишаване на въздушното съпротивление при тази скорост, за преодоляването на което има нужда от много енергия /разхода става ...........-е всички сме чували мойта харчи 10 газ при 200 и то с четири човека, но в реалност не е така
Колкото до тоа за дизелите и високите скорст - проблема се базира на по-тежките чугунени части - дизелите не обичат юркане /дори БМВ - поровете се из форума на БМВ е 34 и ще разберете колко хора са ронили кървави сълзи след като увлечени от динамиката на мотора са пукнали главата/ . Просто при достигането на високи обороти натоварването на всички движещи се части в мотора става направо убийствено. Колкото до това с пипането на помпата не съм сигурен, че ще даде кой знае какъв резултат освен можеби завишен разход, тъй като турбините за дизелите са различни от тези за бензиновите /макар много хора да си мислят че са еднакви/ - значи нашите турбини са предвидени да достигат капацитета си в ниски до средни режими; до ри и да излъжеме и тя да осигури достатъчно гориво за достигането на примерно 7000 об. то предпазния клапан на турбото ще се задейства и реално на скорост двигателя няма да може да достигне тези обороти тъй като в един момент като изключи турбото притока на въздух или няма да има достатъчно кислород за работа. Не се ли задейства клапана турбото ще развие 200 000 - 250 000 об. направо ще се пръсне. Докато при бензиновите мотори /не говора разбирасе за хай-тек разработките/ турбината започва да добива мощ във високи режими над 4500 /където е края на дизеловите/ та дори и по - високо. Затова са малко бензиновите коли с турбо /в ежедневието си обикновенния шофьор не ръчка толкова мотора/ , а при дизелите са мнозинство /изполваш допълнителната мощ в ежедневието си и то в ниски режими с незначителноувеличение на разхода/.
- chains
А относно тунинг на ТДИ - то той е възможен като най-евтиния вариант е чип тунинг, който понеже е снабден с турбо ще се усети сериозен напредък, но максималната скорост ще си остане горе-долу същата - просто двг. ще е по-динамичен и по-мощен, но няма да може да развива пак свръх обороти - просто целта на чип тунинга е да подобри характеристиките още в ниските обороти тоест да чувстваш мощността още при тръгване. За получаването на изтребите енеобходимо доста повече плюс нова трансмисия с други предаветелни числа!
- RSxRacer
- Регистриран: 17 сеп 2006, 19:32
- Модел на автомобила: Кара Мондеото с дистанционното в ръката
- Местоположение: Русе
колега провери си колата моя мундио е 95 и спокойно си прави 180 не се излагайте,а за 230 също не съм съгласен засичал ме е колега на 200 км на табло дава 190 на радар кое е грешно незнам но 230 с пумата не съм правил макар да е 1,7 125dankol написа:Колега имам Мондео 1.8 ТДИ 1998год. 90 коня и в книжката му пише, че максималната скорост е 176км/ч. На пистата съм го пробвал повече от 170 не може. Та до 230 км/ч има доста.ikov_vr написа:по книшка може да дават толкова на ТД а не на ТДИ еми нищо особено завърта се малко помпата то несъм аз за да ти кажа
- Местоположение: Благоевград
Ако не се сещате ikov_vr беше отстранен от форума http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false; затова ако продължавате тази тема не е хубаво да го цитирайте защото той няма възможност да се отговори на вашите закачки спрямо него. Нека бъдем толерантни един спрямо друг.BadAngel написа:естествено, че си се возил, нали още нямаш книжкаikov_vr написа:за тове сведение съм се возил със 250 км/ч със старата ни колица която отиде за скрап вярно е че несъм карал обаче 250 са си 250
- Регистриран: 03 авг 2005, 19:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD
- Местоположение: Монтана-Пловдив
И аз съ с Мондео 97г и знам 4е на 5-та скорост стрелката на оборотомера върви заедно с тази на километража и знам 4е е ограни4ена до 4ервената зона до 4700 оборота което зна4и то4но 190 км. Аз ли4но съм дигал 170 но сега махнах катализатора и съм сигурен 4е 6те си ги прави тези 190 по магистралата.
Pioneer DEH-P5800MP
Boschmann PCH-990ATX
Boschmann Z3-PRO
Boschmann Z3-PRO
- venom4o
Абе не вярвам тази кола да направи 230.. Па кой каквото ще да си казва.. ЗА БМВ-то с Турбините... Ще ви покажа на снимка - какво чудовище е мотора.. 143 коня.. ТДС ако може само някой колега да каже какво е С от ТДС ? защото аз незнам.. Преасфалтираха Шосето Банкя - Люлин- пътят и към суходол.. И един ден се прибираме с него.. бяхме 3-ма или 4-ма.. Като единия беше по лекичък... Беше се ядосал много.. и нямаше коли.. И понеже не се возя всеки ден в мощтни нови коли.. Мога да кажа ,че това БВМ поне при мен е единствената кола.. която като я настъпи.. Стрелката на километража се мести успоредно до тази на оборотомера.... направихме 215.. и след това намали.. ТОй е доста ненормален.. и ми каза ,че рекорка му е 230.. Но го е хванало страх на повече... каза ,че е имал още мегдан.. което при такъв голям мотор.. не се и съмнявам.. ама той е 2.5 ТДС не е 1-8 ТД .. Дизела си е тромав.. В това спор - НЯМА! Но мога да кажа ,че и много зависи от шофьора! Новите Дизели са доста по бързи от старите в това спор също няма!
- bobi_turbo
- Регистриран: 02 май 2007, 21:38
- Модел на автомобила: Ескорт Седан 1.8ТДИ Джия
- vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г. - Местоположение: Разград
Re:
Я сподели с нас къв тоз Фиат бе колега !!!
- Регистриран: 31 май 2007, 18:35
- Модел на автомобила: Ford mondeo
Следващия път като ми спре стрелката на 230 дано да има някой с мен да снима. Мондито ми е 2.0 бензин, и не съм човъркал много по двигателя, само леко колкото да впрегна някое и друго конче допълнително. Комби с гуми 14 цола 195/65 Мишелин и бях на газ
Вобще не вярвам Мондео дизел да развие такава скорост.
- bobi_turbo
Като гледам отражението върху "стъклото" на километража как се държи фотоапарата с две ръце с по два пръста при скорост от 260км/h
, се замислям дали тоя кола въобще се е движела и с 20 км/h. Но това е лично мнение, аз бих държал/стискал волана с три ръце и с по шест пръста.
Някъде назад бях писал за попътен вятър и наклон.
А калко кончета е тая летяща чиния.
- bobi_turbo
