Питане за звук
F Focus
Питане за звук
Мнение от F Focus » 23 авг 2022, 19:47
Здравейте-от месец- два при тръгване на първа напред, или на задна се чува ясно металическо изчат
кване, освен ако не е много плавно.Същият звук се чува и при по-рязко превключване на скоростите. Звукът се чува отзад, или в средата на купето-не мога да определя точно. Предполагам, че е от окачването-затова пуснах питането си тук. Благодаря предварително за отговорите Ви от какво може да е породен въпросният звук? Пиша от телефона, та може и да допусна някоя грешка, за което се извинявам!
margarit.hristov
Местоположение: Свиленград
Re: Питане за звук
Мнение от margarit.hristov » 23 авг 2022, 21:05
Пламене,според мен ако е окачването ще го усещаш и в дупки.
F Focus
Re: Питане за звук
Мнение от F Focus » 24 авг 2022, 10:09
Има логика-в дупки не се чува.
ivchotr
Re: Питане за звук
Мнение от ivchotr » 24 авг 2022, 16:27
Виж дали кюнците не се блъскат в нещо заради някой предал се окачвач.
Знам всички вицове за Форд :D
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Re: Питане за звук
Мнение от MamaMy » 24 авг 2022, 18:40
Каретата като си тръгнат правят така. В дупките не се чуват. Трябва да забележиш при маневри на място дали в единия или в другия завой е по отчетливо чаткането.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
margarit.hristov
Re: Питане за звук
Мнение от margarit.hristov » 24 авг 2022, 19:30
Казва че звукът е отзад,мисля че колегата с кюнците е прав.качи я на някакъв канал и огледай за скъсани тампони по изпускателната система
F Focus
Re: Питане за звук
Мнение от F Focus » 24 авг 2022, 20:08
Кюнците са ок-преди Събора смених в Крафт изходната тръба и провериха окачването им. Относно каретата-преди месец смених и последният маншон от общо четири, помолих за проверка на луфта им-бил в норма, нямало страшно...ама каква е нормата...?И, аз заподозрях каретата, ама що чувам звукът около средата, или отзад? Е-нямам претенции да съм слухар, та е много възможно да греша.
ivchotr
Re: Питане за звук
Мнение от ivchotr » 25 авг 2022, 11:00
A бе те кюнците би трябвало да се чуват при преминаване през дупките, така че може и да не са те. Просто отговарят на другите симптоми. А, че са правени скоро не е повод за успокоение. Иска се проверка за да се отхвърлят версиите.
Каретата като затракат, се чуват в краката и под барчето. Няма как да се сбъркат. Скоро сменяхме и двата полувала на дизеляка заради разбити вътрешни карета, та имам пресен спомен от тракането им.
F Focus
Re: Питане за звук
Мнение от F Focus » 25 авг 2022, 13:42
Кюнците категорично отпадат-брал съм много ядове с тях над 40 години от некадърници и знам за какво иде реч-глухи почуквания по купето при подаване и връщане на газта, при неравности и т.н.
В случая има ясно не-много силно металическо почукване(изчаткване).
Пропуснах да спомена, че и тампона на ск. кутия е сменен.
Абе тъмна работа, вътрешни болести-нищо не се вижда, и не е ясно! :evil:
Нещо по привода към ск, кутия ли изчатква, самата тя ли(не вярвам), карета ли, аз ли се филмирам излишно...?
ivchotr
Re: Питане за звук
Мнение от ivchotr » 25 авг 2022, 14:41
Преди доста години след такова металическо почукване, ама беше с постоянно проявление, ми гръмна дифернциалът на Москала. Беше се развил един болт от касетата, скъсал се при срещане с корпуса на прасето и се беше намлял между зъбите на короната и пиньона. Свалях го насред магистралата да го чистя и да докретам някак си до София. Ама при теб щом се губи на моменти, едва ли ще е това.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
