Време за обслужване
baiv
Регистриран: 17 окт 2017, 11:17
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tdi 90hp
Местоположение: Veliko Turnovo
Време за обслужване
Мнение от baiv » 14 юли 2018, 00:40
Добър Вечер.
Дойде време да обслужа моят Форд Фокус 1.8тдди 90 коня 2001 (мк1)
Освен масла и филтри , трябва и ролки и ремъци.
Смених пистовият ремък преди време, защото беше наложително.
Сега ми предстои пълно обслужване.Колко ролки са и колко ремъка и към каква марка бихте ме насочили , като най-добра(цената не е проблем) важното да е качествено. Четох, че е хубаво да се сменя и водна помпа . Гледах, че има комплект водна помпа и ангренаж , има ли други ролки и ремъци?
S_C
Caravelle JX
Re: Време за обслужване
Мнение от S_C » 14 юли 2018, 01:30
Ангренажен ремък е един. То коли с повече от един принципно няма. А на тоя мотор следващите версии са с верига.
Ролка на ангренажа и тя е една.
essex
Мнение от essex » 14 юли 2018, 14:10
S_C написа:
14 юли 2018, 01:30
Голф 4 1.6 16 клапна 105 коня е с 2 ангренажни ремъка :)
Този мотор се слага на Ауди а3 и Шкодите.
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Мнение от ivo_63 » 14 юли 2018, 17:50
Около 250 лв ти е пълния комлект +водната помпа, ако не знаеш откъде да ги вземеш пусни ми ЛС.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 юли 2018, 02:11
essex написа:
14 юли 2018, 14:10
УжЪсТ !
Ради-1
Re: RE: Re: Време за обслужване
Мнение от Ради-1 » 15 юли 2018, 10:24
Но пък не троши скорости
essex написа:
S_C написа:
14 юли 2018, 01:30
Мнение от HACKO » 16 юли 2018, 17:23
Сещам се и за един мотор на Форд с два ремъка ;):
margarit.hristov
Местоположение: Свиленград
Мнение от margarit.hristov » 09 фев 2021, 08:58
привет,ще ползвам темата на колегата за да попитам на колко километра се обслужва 1.8TDCi/ QYBA . питам,защото предишният собственик я е обслужил на 150К и от МП казали че следващо обслужване е на 300К. мотора доколкото знам е с 2 вериги от коляновия вал до ГНП-то и със зъбен ремък от ГНП-то до разпределителния вал. та питането е дали тази комбинация от ремък и верига могат да изкарат 150К или да се замислям за обслужване скоро?благодаря предварително.
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 15 сеп 2022, 14:26
Някой може ли да ми каже на колко километра се сменя ремъка на Фокус мк1, 1.8,90 коня дизел?
Мнение от Ozzie » 15 сеп 2022, 19:37
@Фиеста
10 години или 150 000 км. Което настъпи първо. Иначе никой не те спира да го смениш и по-рано.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 сеп 2022, 20:30
Сериозно ли? Защото е на 70хил и гледам че се е напукал, а и някъде прочетох, че на Мондео със същия мотор му препоръчват 60хил. За Фокус мк1 1.8,90 никъде нищо не намерих егати
Мнение от Ozzie » 15 сеп 2022, 21:07
Кажи точно коя година е колата и кода на двигателя.
Иначе горното излезе на случаен принцип в AutoData, за 1,8 TDdI 66 kw / 90 к.с.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 сеп 2022, 21:17
2001г.,да ТДДИ е. Кода е C9DA. Може ли линк
Мнение от Ozzie » 15 сеп 2022, 22:14
Линк няма как да приложа, понеже е програма на компа. Мога да направя някой друг screenshot.
P.S. Дай и VIN номера, за да не обръщаме темата на излишен чат с уточняващи въпроси.
Мнение от HACKO » 15 сеп 2022, 22:22
Абе, остави какво пише в автодатата, това е за оргинални части. Щом е видимо напукан, сменяй го ако ще и на 10 хиляди де е, че ако се скъса цената на ремонта ще е повече от цялата кола.
Фиеста
Мнение от Фиеста » 16 сеп 2022, 06:43
Vin номера е WF0NXXGCDN2P63798. Ще съм благодарен на скрийншот, иначе Наско е прав. Просто съм любопитен
Мнение от Ozzie » 16 сеп 2022, 21:31
хммм.... по VIN номер, според ford.7zap.com излиза, че колата е излязла от завода м. август 2002 г.
https://ford.7zap.com/en/car/42/?vin=wf0nxxgcdn2p63798
За август 2002 г. смяната е на 160 000 хил. километра или 10 години.
P.S. Не съм запознат добре с въпросния двигател и не мога да вдяна - само с ремък ли е, само с верига или комбинация от двете.
https://ford.7zap.com/en/car/42/code.2p ... cdn2p63798
Фиеста
Мнение от Фиеста » 16 сеп 2022, 21:54
Не съм сигурен за кода на двигателя, иначе вина е от талона. Двигателя не вярвам да има верига. По скоро е само с един ремък
Фиеста
Мнение от Фиеста » 16 сеп 2022, 22:04
Сега видях че е 2002-ра наистина, само че 07.10.2002
ivchotr
Мнение от ivchotr » 18 сеп 2022, 21:59
Двигателят е с верига и ремък. ГНП се задвижва от верига, а нагоре към клапаните е ремък.
Знам всички вицове за Форд :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
