Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
freeway
Re: Зимни гуми, нови и втора употреба-размисли и страсти!
Мнение от freeway » 14 окт 2022, 18:30
Модела е VREDESTEIN WINTRAC.Ако ти ги дава за 70-80лв. с включен монтаж взимай смело.Само гледай да не са криви.
hiron
Регистриран: 07 фев 2022, 10:24
Модел на автомобила: Ford Fiesta 5 1,4 TDCI 2005г.
Мнение от hiron » 20 окт 2022, 19:27
Обадих му су почти веднага, щях дя пйтътувам до Бургас. Купили са ги преди 2 дни. Въпреки това отидох, заведоха ме до склад за гуми, доста гледахме и попадна на поглед 195- 55-50. Оказа се Sava Eskimo HP2. Долра цена с поставянето, след това 90- 130 по магистлалата и когато влязох след колона извън магисралата при 50 км се чува едни завихряне на гумите. Особено при изключен двигател преди светофар, си шуми , едно виещо. Реших, че ще свикна. Музиката даже да е на макс , пак се чуват. Гумаджия обясни, че това няма да се махне, но по- важното е, че съм със зимни гуми. Проверих доста таблици. Зимните почват от 70 DB до 73,5, което било двойно, когато имаш 3 db отгоре. Моля зя съвет. Гума, която спира на мокро добре и да е тиха. 105- 50-55- 15. Благодаря.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 20 окт 2022, 20:00
Ами покарай ги ноември и декември и то ще си покаже дали стават за мокро, студено и заснежено. Ако не ти харесат винаги можеш да ги смениш. Но втора употреба гуми си е като котка в чувал. Можеш ли да си сигурен, че Ханс не ги е търкалял и през лятото, колкото и да е по-хладно от нашето? И дали изобщо са карани в Германия, а не целогодишно от някой Хасан у нас?
Знам всички вицове за Форд :D
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Мнение от imitev » 21 окт 2022, 10:07
Sava Eskimo са дърво голямо, както и летните им гуми.
Имай предвид, че всички зимни гуми са шумни, сравнени с летните.
freeway
Мнение от freeway » 21 окт 2022, 20:25
Има смисъл от втора употреба гуми само когато са доказани модели от топ пройзводители и то при определени обстоятелства.Другото не си заслужава...
Мнение от pepy1 » 21 окт 2022, 21:02
Няма смисъл в днешно време. Те и колите си сменяха на 2-3 години, сега въобще не е така, а какво остава за гумите. Да поясня, в Европа/повечето страни, част от тях от бившия соц блок/ няма 2Х2 гуми. Всичко слага 4 еднакви. И при застрахователен проблем, ако застрахователя не може да намери същата шарка на марката, плаща 4 нови гуми. Това е единствения вариант за нещо читаво! Всичко друго е изхвърлено и не става/с изключение на България, Румъния, Македония и Албания/ като втора употреба. Бих взел такива единствено ако трябва да довърша сезона, и ще са ми 2Х2. И то в случай, че едната нищо не става от нея/ако се повреди/. Имах такъв проблем с бусовата гума, от вътрешната страна имаше балон като юмрук/нищо не става от нея/. Повреди се защото счупих торсиона от лявата страна!
hiron
Мнение от hiron » 25 окт 2022, 14:26
както със всяко нещо се свиква, така и с шума на гумата, който се появявал при някой гуми след 3 тата година. Само, че като гледам скоро едва ли ще мога да я пробвам на мокро, а едва ли и на сняг. Затова си харесах нови NEXEN Winguard Snow G WH2. По тестовете са доста добре, но е добре някой да изкаже и мнение, ако е карал или кара с такива гуми. Благодаря.
Мнение от Ozzie » 25 окт 2022, 21:14
hiron написа:
25 окт 2022, 14:26
... харесах нови NEXEN Winguard Snow G WH2.
Първите две зими стават (купувани 2016 г.). За по-нататък не мога да кажа, 'щото не ми се е налагало да ги карам в истински сняг. Даже едната зима я изкарах с летните гуми.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 27 окт 2022, 22:19
Днес щерката купи 4 такива за "новата" кола. На 17 цола са, ако има някакво значение. Та чакам да паднат температурите със сняг или дъжд, за да имам някакви отзиви за тях.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
