LCD дисплей на таблото S-Max проблем !
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 21 окт 2022, 16:25
Здравейте
Имам го този проблем от няколко месеца.
Половината LCD дисплей на таблото (големият) се получиха квадратчета и е много дразнещо.Специалисти казаха, че проблема е в дисплея и не се ремонтира, трябва нов. До... но има непостоянство на дефекта - понякога работи...понякога се получават тези сменящисе квадратчета. Подозирам, че не е дисплея виновен.Откачих лентовият кабел от едната страна поне да не ме дрази. Тези дни купих нов дисплей ноо...проблема си остана !!! Има ли решение и къде може да е проблема...в платката на таблото???
S-Max 2,5 бензин.
Мерси и лек ден.
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
ivchotr
Re: LCD дисплей на таблото S-Max проблем !
Мнение от ivchotr » 21 окт 2022, 17:52
Някоя спойка ще се е ройнала.
Знам всички вицове за Форд :D
motry
Мнение от motry » 31 окт 2022, 10:24
А сега де...????
ivchotr
Мнение от ivchotr » 01 ное 2022, 21:40
Е ми занасяй платката на някой читав електрончик да я прегледа и ако имаш късмета да е със скапана спойка, той ще я намери и презапои. Иначе отиваш на ново табло, платка или каквото там има за смяна.
П.П.
При подобни дисплейни устройства подобен ефект се получава и при слаб сигнал, с който се предава информацията за показване на дисплея. В твоя случай проблемът може и да е такъв - щом всичко си е по старому, освен новия дисплей, който също не работи, вариантите са два - или източникът и/или кабелите за преноса му са се бъгнали, или и новият дисплей е същата щета като стария. Последното не е съвсем невероятно, но все пак е малко вероятно, ако дисплеят е нов, а не друг втора употреба.
motry
Мнение от motry » 08 ное 2022, 10:49
МММда...май на там вървят нещата. :?
