Ford Fusion 1.4 бензин - гасне при първото палене за деня
stst1
- Регистриран: 10 юни 2013, 01:01
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Courier 1.0 Ecoboost; ex Ford Fusion 1.4 Duratec 16V;
от известно време се натъквам на проблем при семейния автомобил (2009 Ford Fusion 1.4 бензин 80 кс, 112000 км) при първото палене за деня.
Помпата се чува, че качва гориво, пали нормално и след 1 секунда двигателя или се опитва да загасне или направо гасне.
Второто палене е напълно нормално, както и всяко едно следващо през деня - все едно нищо не се е случило.
Като дейности направени по повод на това дотук:
Поздрави и предварително благодаря
- Сменени свещи, почиствена дроселова клапа, нов акумулатор (беше на 6 години).
- Изразходен е 20 л бензин с добавка Бардал за почистване на горивна система, след това сменен горивен филтър.
- Няма записани никакви грешки в компютъра, както и не светят лампи по таблото.
- По време на движение не се чувстват някакви драми, разходът на гориво ми се струва нормален.
- Датчикът за температура на антифриза показва 16 градуса в студено положение на двигателя (прочетен от мен с елементарна OBD диагностика), така че и той отпада като причина за този казус.
freeway
- Местоположение: sofia
Re: Ford Fusion 1.4 бензин - гасне при първото палене за деня
Провери вторичните намотки на бобината.Ако ти дава под 10 000 ohms на студен мотор при първо палене смени заедно с кабелите...
stst1
Благодаря за мнението! Това съпротивление как се променя при второто палене? Не остава ли еднакво при всяко едно подаване на искра?
Електротехниката ми е за съжаление не добре позната
imitev
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Предният ми форд правеше така заради натрупани корекции в следствие на неправилно настроена АГУ. Възможно е 1вата сонда да е станала по мързелива. Може да я провериш след като имаш OBD четец.
Другото което може да направиш е да откачиш клемата на акумулатора за 1-2 часа за да забрави корекциите и да видиш как ще се държи.
freeway
Не остава еднакво.Като работи бобината загрява и стига до 16 000 ohms
stst1
Това може би обяснява и защо при второто и следващите запалвания няма проблем. Загасянето на двигателя (с което се боря) наистина звучи като да е останала да работи на 3 цилиндъра, ако има проблем в бобината това ще е така. При този модел мисля, че е само 1 обща за всички цилиндри.
Ще си потърся електротехник, за да прегледа обстойно бобината!
freeway
Визуално и сам може да погледнеш за евентуални пукнатини по корпуса, но това не е задължително да го има...
Ради-1
Re: RE: Re: Ford Fusion 1.4 бензин - гасне при първото палене за деня
важи ли стойноста под 10000 и за други коли?freeway написа:Провери вторичните намотки на бобината.Ако ти дава под 10 000 ohms на студен мотор при първо палене смени заедно с кабелите...
- ivchotr
- Status: На линия
А пробвал ли си да подадеш газ веднага след запалване и ако да, какво се случва? Ако не си пробвал, пробвай и сподели резултата.
Знам всички вицове за Форд
stst1
Ако подавам газ леко веднага след запалване, проблемът се преодолява. След известно време оборотите на празен ход си заспиват на 800/мин.
По принцип няма проблем да си поддържа празния ход без колебания след като е запалила, за това съм изключил датчика за положение на дроселовата клапа като причина.
Апропо - електротехник, който да замери съпротивлението на вторичните намотки на бобината не намирам. Могат да я сменят с нова.
Следващата седмица е на диагностика и ще докладвам.
nogopechen
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Бърз, евтин и сигурен метод за проверка на бобина е ползването на разрядник. За по-напреднали има осцилоскоп. Но вероятно не е в бобина проблема.
