1.6 ecoboost 150hp Спукан блок
imitev
Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
Местоположение: Ruse
Re: 1.6 ecoboost 150hp Спукан блок
Мнение от imitev » 22 авг 2022, 09:28
Предполагам имаш предвид 1.5 ecoboost 185 и 192?
K_O_B_R_A_T_A
Регистриран: 15 авг 2022, 12:11
Модел на автомобила: Ford Cmax
Мнение от K_O_B_R_A_T_A » 24 авг 2022, 09:48
182 и 200 JTDA, JTDB и производни
freeway
Мнение от freeway » 24 авг 2022, 21:13
По-добре да беше самолетна технология.Там поне всичко може да се направи и най-вече е оправдано, струва си...
F Focus
Мнение от F Focus » 24 авг 2022, 21:56
Така е-при замисъла на аеропланите и ремонтопригодността им, и надеждността им
не важат критериите на автопроизводителите, и слава Богу!
addition
Мнение от addition » 04 ное 2022, 16:16
Колега, какво се случва с този двигател?
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Мнение от MamaMy » 06 ное 2022, 19:58
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
K_O_B_R_A_T_A
Мнение от K_O_B_R_A_T_A » 15 дек 2022, 09:44
Взех втори двигател 2 ръка,сложих го и за километър и половина затегна и той.....После от 2 та мотора събрах един сглобих го и осъзнах ,че освен мотора,че е пълно недоразумение на автомобилостроенето то и цялата кола е същата като него.... Компютъра на двигателя е пълна боза програмиран от някой студент като курсова... Компютъра на колата също.... Интерора е на под 100к а всяка пласмаска вибрира и скърца при различни обороти от 700 до 1500 като преминава от задната част на колата до таблото всичко през определени приоди изпада в резонанс и вибрира.... На допир скърца....Като цяло Дачия сандеро и пежо партнер изглеждат далеч по евтино но са далеч по качествени.....Като цяло цялосно колата(модела) е пълен минус..... не бих повторил вече никога....
П.п Мотора на под 100 к при разглабяне е абосолюнво нов с износване като за 2км двигател а е спукан..... Като цяло не се сещам за нищо полужително като плюс на колата честно казано....
imitev
Мнение от imitev » 20 дек 2022, 15:05
Наиграването с покупка на свален и в невъзможност да се провери за работоспособност двигател, ако моргата не дава гаранция е твърде вероятно. Мисля споменах по-горе за шортблок?
K_O_B_R_A_T_A
Мнение от K_O_B_R_A_T_A » 04 яну 2023, 10:06
Колега потърси и ще видиш колко възможности има за закупуване на препоръката от теб и още повече пък за коли на части който може да ги запалиш....
А мургав ром моргаджия казвайки ти гаранция батко колко би те стоплило това.....
Колата е бракувана и е за желязо за да няма излишно губене на време.
imitev
Мнение от imitev » 04 яну 2023, 16:19
Съжалявам.
Все пак е само някакви ламарини - живи и здрави да сме, пари се изкарват...
MamaMy
Мнение от MamaMy » 11 яну 2023, 00:57
Можеше да я направиш електричка :twistednew: . Щеше дори да спечелиш при продажбата и. Жив и здрав! _friends_
