Новогодишна изненада- таблото е тъмно.
cameraman
Регистриран: 02 авг 2019, 15:47
Мнение от cameraman » 06 яну 2023, 21:48
Здравейте Колеги... Пак ще разчитам на Вашата помощ.. Некомпетентността на кварталните сръчковци ме кара първо да се допитам до Вашия опит. В края на миналата година се доверих на майстора и горчиво съжалявам. Купих любимия форд отново... Но ето- днес не свети таблото, а то се чудеше напоследък дали иска да свети. Когато пуснех светлините вечер ту светваше, ту си го спестяваше.Обяснявах си го, че е според дневната светлина и има сензор.. Всички копчета, дето имат диоди светят или не-заедно с таблото... но сега- няма светлина в тунела. Новогодишна изненада- таблото е тъмно. всички диоди по врътките, дето светват нощем-също. Свети дисплея на компютър-километри(моят фокус е без компютър) и радиото. Нищо друго... Иначе къси, дълги, мигачи, отопления стъкла и смъкване на странични работят. Плафонът с вътрешната светлина работи коректно.- Кажете какво може да е...МОЛЯ! ииии координати на човек от Варна.
PS колата е Фокус 2 1,6 TDCI 90кс. Комби. 2006
ivchotr
Re: Новогодишна изненада- таблото е тъмно.
Мнение от ivchotr » 06 яну 2023, 22:32
Няма ли предпазител за таблото и останалите врътки? Да изгорят едновременно всички диоди е малко вероятно. Ако не е с предпазител, ще е вътре по платката проблемът. За Варна не мога да ти препоръчам човек. За В. Търново мога.
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Мнение от aspasia » 07 яну 2023, 09:56
По вероятно да ти е проблема в димера на ключа или ключа където се включват светлините той контролира колко да е осветено аз съм с фокус 1 ори мене беше същото понякога светвах понякога ги нямаше отворих целят ключ и имаше не добре запоени елементи. И по тази причина когато беше студено работеше ама като се затопли осветлението по таблото и копчетата изчезваше.
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 07 яну 2023, 17:07
Куплунгът на таблото ти е за презапояване. Често срещан проблем, който се отстранява лесно, но трябва да си намериш човек, който знае какво прави. Има доста клипове в Youtube по темата.
Мнение от Ozzie » 07 яну 2023, 17:17
@aspasia
Не всички Фокуси са с димер за осветлението на таблото. Моя например няма.
cameraman написа:
06 яну 2023, 21:48
Свети дисплея на компютър-километри (моят фокус е без компютър)
Напълно ли си сигурен, че нямаш борд-компютър?
За автоел. техник мога да те насоча към ж.к. Младост, зад (до) газостанцията на кръстовището на бул. Цар Освободител и Трети март (ул.Вяра). Тук, жълтите врати -> https://goo.gl/maps/EWVcz1qtudSTvrGZ9
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Мнение от gras » 07 яну 2023, 17:52
Колега , най-добрия за ел за ел. във Варна според мен е Петър, работи срещу гуми Диана зад ЖП линията в ляво -тел. 0889520264. Другият който също мога да препоръчам е в кв. Аспарухово -Митко тел. 0889906834 . А за човека които ти препоръча Ozzie казва се Стоян тел.0896163949 , познаваме се от много години . Където и да отидеш ще ти свършат работа, но както казах най-добре отиди при Петър, Имай предвид ,че по принцип е много натоварен и понякога записва за след 10 дена.
mamajana
Регистриран: 08 май 2023, 16:44
Местоположение: Монтана
Мнение от mamajana » 09 май 2023, 10:02
Здравейте!
При мен се получи същият проблем-липсват габарити, осветление на таблото и зумера. Прочетох във форума, че вероятно проблема е в ключа, отидох в морга взех кляч за пробо и поведението на колата беше същото /възможно е ключа от моргата също да е дефектен, но е малко вероятно/. Сега търся схема на куплунга на ключа и през предпазител с мостче да подам напрежение към габаритите. Ако светнат проблема действително ще е в ключа и ще си купя нов, но трябва да съм сигулен че е от ключа.
ТРЯБВА ми схема на куплунга на Форд фокус МК1 или ел схема. Ще съм много благодарен ако някой ми помогне.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 10 май 2023, 14:15
Ето схема за ключа на осветлението на Форд фокус МК1. За бензинов модел е, но едва ли има значение. Общо взето от 13-ти пин Оранжев-жълт отива на двата бушона за леви и десни габарити F47 и F48. Може да захраниш този кабел през отделно ключе и да си го извадиш на таблото някъде.
mamajana
Мнение от mamajana » 10 май 2023, 17:14
Благодаря за схемата, но при мен пиновете са с различна номерация. Ще продължа да търся рещение на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 8 госта
