Форд фиеста 2010 г газ бензин гасне в движение, не записва никакви грешки. След определен период от време пали.
				БориславКи
 - Регистриран: 09 яну 2023, 19:08
 - Местоположение: Перник
Форд фиеста 2010 година газ бензин гасне в движение не записва грешки. След малко пали и работи без проблем. Моля за помощ.
						- ivchotr
Re: Форд фиеста 2010 г газ бензин гасне в движение, не записва никакви грешки. След определен период от време пали.
Свършил е смилянският боб, че с него най-добре се гадае.
Като начало не е лошо да споменеш и с двата вида гориво ли гасне по един и същ начин.
При каква скорост гасне най-често?
Гасне ли когато изключиш от скорост преди да спреш окончателно?
Правил ли си нещо, за да решиш проблема и ако да, какво?
Колата била ли е скоро на ремонт около и в двигателя? Ако да, за какво?
Знам всички вицове за Форд
				БориславКи
И само на газ гасне и на място и в движение. На бензин не съм я пробвал.
				БориславКи
Смениха бубината и датчик на колянов вал,трудно се свързват с компютъра на двигателя.
						- ivchotr
Това вече е друго нещо. Бобината и датчикът на коляновия вал сами по себе си са в състояние да доведат до гаснене по всяко време, камо ли пък в комбинация. Характерно за прецакан датчик на коляновия вал е, че преди да загрее двигателят позволява работата му до определени обороти, обикновено не достатъчно високи, за да се движи нормално колата. Колкото повече загрява двигателят, толкова по-ниски стават оборотите, над които двигателят гасне. Не знам какво са правили майсторите с двигателя ти, ама няма да е зле да им я върнеш да я дооправят или да ти върнат парите, а пък ти да намериш някой читав механик да свърши работата.
				БориславКи
Сега е в
друг сервиз но пак нищо .
- ivchotr
Ами да проверят окабеляването между компа, бобината и датчика. Ако са сигурни, че бобината и датчикът са здрави и няма проблеми в окабеляването, да проверят компа. Новите бобина и датчик наистина ли са нови или са просто други, вече употребявани?
				БориславКи
- fordmaniac
При такива проблеми си трябва диагностика и диагностик.
Смяна на бобина и датчик колянов вал е налучкване. Точно двуканална бобина с четири извода не ми се е случвала да гаси кола, да прекъсва - да.
Поздрави.
Поздрави.
				БориславКи
Няма никакви грешки при диагностика.
						- ivchotr
А датчика на разпределителния вал гледал ли го е някой?
				БориславКи
Казаха ми  ,че от него не може да има такива симтоми.
Обади им се : Форд ъпгрейд
									Мисли ГЛОБАЛНО  действай  ЛОКАЛНО
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
