Проблем със скорости Galaxy TDI 110 к.с. 2000г.
gorath
- Регистриран: 17 апр 2013, 12:57
- Модел на автомобила: Galaxy
Здравейте колеги тази сутрин Галаксито ми направи проблем със скоростите, лоста седи в ляво положение и включва само 1 и 2. Какъв може да е проблема скъсано жило или скоростна кутия?
- ivchotr
Re: Проблем със скорости Galaxy TDI 110 к.с. 2000г.
Огледай жилата. Цялата система от лоста до скоростната кутия.
Знам всички вицове за Форд
gorath
Днес успях да разглобя целия скоростен лост. Има две жила, едното работи идеално това което предава движението на скоростния лост напред и назад, но другото което служи за предаването на движението на ляво и дясно не се движи има само някакъв луфт от 5 мм. Тези 5 мм. луфт се усещат и откъм скоростната кутия, когато опитам да задвижа жилото, което значи че жилото не е скъсано. Не можах да го разкача откъм кутията неработещото жило, но мисля че механизма за който е вързано жилото е блокирал.
съвети за някъакъв тест още или всичко клони към отваряне на скоростната кутия?
Консултация, евентуално и ремонт:Нитро 93
- ivchotr
Колата тръгва ли на 1-ва предавка? Ако да, значи селекторът е блокирал към другите. Ако вдяваш от механика, като отвориш капака ще се ориентираш. Има фиксатори на лостовете, които местят муфите за превключване на предавките и понякога засядат в непривично положение заради износване. Ако се е стигнало дотам, ще трябва да се подменят. Ако ти се вижда сложно, закарай я на майстор.
gorath
Колата включва на 1 и 2 и върви нормално, блокирал е механизма който се движи нагоре и надолу откъм скоростната кутия.
- ivchotr
Питах, защото се е случвало да се включат едновременно две предавки и колата не ще да тръгне изобщо.
Ами значи остава валидно горното ми мнение, поне засега. Ще ми е интересно да споделиш какво се е установило в крайна сметка.
gorath
Задължително ще пиша,сряда или четвъртаък ще свалят кутията и ще разберем какво е станало. За сега лоста и жилата са наред. Ще се отваря кутията...
- ivchotr
Успех! Дано минеш метър с малък проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
