ФЮЖЪН 1,6 дизел не пали
amsterdama
Регистриран: 10 яну 2017, 17:15
Мнение от amsterdama » 16 окт 2023, 18:36
Здравейте , проблема е следният - ФЮЖЪН 1,6 ДИЗЕЛ , 90 кс , 2006 г. При завъртане на контакт , всичко по таблото свети нормално . Червената лампа на имобилайзера също свети постоянно , а не мига . При опит за палене не се случва нищо - стартера не завърта . Стартера работи принудително . Сменен нов клеморед . На дърпане - не пали . Моля , дайте някакви насоки .
Re: ФЮЖЪН 1,6 дизел не пали
Мнение от Ozzie » 16 окт 2023, 18:52
amsterdama написа:
16 окт 2023, 18:36
Моля , дайте някакви насоки.
Човекът, който е най-компетентен и ти е най-близко.
https://www.facebook.com/FordGaragePk/
amsterdama
Мнение от amsterdama » 16 окт 2023, 18:59
Благодаря , утре ще се свържа с него .
