PCM компютър
aspasia
PCM компютър
Мнение от aspasia » 13 ное 2023, 08:46
Някой знае ли как се сваля секретният болт на компютъра става въпрос за Фокус 1???
Screenshot 2023-11-12 at 17-05-19 Электронный блок управления двигателем _ ЭБУ _ PCM. (Р) (с. 58) - Ford Focus 1.png
Re: PCM компютър
Мнение от HACKO » 15 ное 2023, 07:24
Разпробий го.
aspasia
Re: PCM компютър
Мнение от aspasia » 15 ное 2023, 19:05
Така мисля и да направя с бургия за метал да направя дупка и опитам да го развия с екстрактор за скъсани болтове.
MamaMy
Регистриран: 18 мар 2021, 22:05
Модел на автомобила: Galaxy 1,9 TDI 2003г
Re: PCM компютър
Мнение от MamaMy » 16 ное 2023, 16:25
С тънкия диск и ъглошлайфа му рязваш канал за отвертка и си ти.
По-добре млад, здрав, красив и богат отколкото стар, беден, болен и грозен :wink:
aspasia
Re: PCM компютър
Мнение от aspasia » 16 ное 2023, 19:13
Имам флекс обаче не съм сигурен дали ще мога да го завра там малко да се оправи времето и да не вали ще се пробвам.
ivchotr
Re: PCM компютър
Мнение от ivchotr » 16 ное 2023, 20:57
Днес беше идеално времето ;):
Знам всички вицове за Форд :D
aspasia
Re: PCM компютър
Мнение от aspasia » 16 ное 2023, 21:49
Май ще излезе че Форда е най крадената кола с тези секретни болтове на ауди А6 само откачаш буксата и го вадиш работа за две минути.
ivchotr
Re: PCM компютър
Мнение от ivchotr » 17 ное 2023, 11:50
Едва ли. Хората ги заключват да не @к@т вътре клошарите :lol:
MamaMy
Re: PCM компютър
Мнение от MamaMy » 17 ное 2023, 21:35
Като нова моята кочинка може и да си е заслужавала краденето, но сега двустепеното заключване разказва играта на мен самия. Все някоя от излишно усложнените брави не работи като в повечето случаи преебава цялостното заключване. Липсата на бутоните от вътре дори са срещу собствената ни безопасност. Преди можеш да се заключиш от вътре и няма как да те извадят на светофара от колата и да офейкат с нея. Сега вече трябва специално да търся как става номера. Ако пък ти падне вече одъртелия акумулатор при заключена кола направо се предаваш. Какво като са измислили супер заключване и 50м2 прозорци? Който е решил да влезе няма да му пука да счупи стъкло, докато на мен ми е вътрешно. Значи всичките мерки за сигурност са против мен. Същото е и със секретните болтове. Само да има какво да затруднява собственика при ремонт. Това е в услуга на сервизите. Инвестират в разни смотани секрети и нестандартни инструменти и после си ги удържат от цената в кожи на клиента.
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Re: PCM компютър
Мнение от nogopechen » 17 ное 2023, 23:42
Това се отвива като ключалката на волана: с подходящ секач се почуква по периферията на болта. Този болт си е имал нормална глава, но тя се къса при стягане. Такова изпълнение имаше за крадко и в едни бусове.
aspasia
Re: PCM компютър
Мнение от aspasia » 18 ное 2023, 10:18
Мисля да започна с този инструмент като за начало само времето малко да се оправи че колата е на вън. Колата по принцип е в движение но проблема е че като караш 10-15 километра оборотите ги забива на 900-1000 на празен ход. Като откача акумулатора компютъра не се ресетва даже и цял ден да не бил вързан само радиото и часа се зануляват. Преди като го откачах трип компютъра се зануляваше а стрелките подскачаха а сега стойностите не се променят и стрелките не мърдат след закачване на акумулатора. Ходих на три диагностики няма грешки и чека не гори мой съсед има същият двигател пробвах неговия стъпков мотор ламбда сонда Маф и TPS и няма никаква промяна даже ходих и на машина за дим няма никакви пропуски.
Screenshot 2023-11-18 at 10-04-25 екстрактор за винтове 5бр. к-т VOREL 24000 - Bildo - Строителни материали.png
