Задни дискови спирачки
vacheco
Регистриран: 03 мар 2021, 13:05
Местоположение: Berlin
Мнение от vacheco » 31 яну 2024, 23:11
Здравейте колеги.на моето Мондео мк2 реших да сменя задните спирачни апарати, смених ги но след смяната спря да държи ръчната спирачка,опъвам до край и не държи,вижда се че жилото опъва до край механизмът на спирачния апарат но не държи и незнам на какво се дължи.всичко е добре поставено намазано ,обезвъздушено , крачната работи държат но ръчната не.много ви моля обяснете какъв е проблемът.
Re: Задни дискови спирачки
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2024, 00:17
Ръчната трябва да хваща на третия или четвъртия зъб. Под самата ръкохватка има нещо като тресчотка- със зъбци, които се износват, а оттам се регулира автоматично, но ако са износени тези зъбци не се получава.
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 01 фев 2024, 10:10
A преди промяната ръчната спирачка държала ли е? Ако да, значи жилото може да идва дълго за новата система и следва да го регулираш. Предполагам, че от лоста на ръчната и от разклонителя към двете задни колела ще е достатъчно.
Знам всички вицове за Форд :D
vacheco
Мнение от vacheco » 01 фев 2024, 16:40
Да,преди това нормално работеше а сега почти не.но когато натегна до край ръчната,на спирачните апарати се вижда че жилото опъва до край механизмът на самият апарат.
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2024, 16:47
То опъва, но ако бронята на жилото е ръждясала, при опъване се свива, и не осигурява нужния опън.
vacheco
Мнение от vacheco » 01 фев 2024, 18:06
Ялта,ще проверя брат твоята версия,може и бронята на жилото да опъва и да лъже
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 01 фев 2024, 19:04
Щом преди интервенцията ръчната е държала, според мен остава донастройка на сегашната система. Под колата, където жилото от лоста се разделя към двете задни колела, има разпределител, в който са хванати жилата към колелата. Би трябвало и там да се регулира натегността им. По принцип и в самия апарат би трябвало да има възможност за регулировка, ама не се сещам каква беше системата там.
vacheco
Мнение от vacheco » 02 фев 2024, 07:25
Един приятел ми каза че трябва да покарам малко и те сами ще се регулират,ще видим
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 03 фев 2024, 09:10
vacheco написа:
31 яну 2024, 23:11
vacheco написа:
01 фев 2024, 16:40
Човека два пъти пише, че се движат и опъват до край лостовете на апаратите ( които на диск брейк поне се виждат лесно ), а вие му разпъвате теории за блокирали въжета, брони ...
Предполагам, ама само предполагам, че апаратите са втора употреба?! От там проблем с работата на механизма на саморегулатора на апаратите, при което дори и пълния ход на въжетата не е достатъчен да задейства ръчна. Ако всичко беше наред, две-три натискания на педала са достатъчни да позиционират механизма и да работи.
При такива конверсии или нови апарати или ремонтирани се слагат за да е успешно.
viewtopic.php?f=7&t=81683&p=590308&hili ... B8#p590308
Поздрави.
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 03 фев 2024, 14:14
Aз това го прочетох. И понеже накладките стягат при натисната крачна спирачка, остана вариантът да не е регулиран механизмът на ръчната. Затова му препоръчах да си огледа местата за регулиране, включително и при апарата _friends_
vacheco
Мнение от vacheco » 03 фев 2024, 19:35
Всичко ново по Форда момчета,и двата апарата от магазина нови ,въжетата за ръчната но ,маркучите нови и дисковете нови.тука незнам снимки може ли да се качват да ви я снимам,Абе всичко ново,предните също.незнам уж гледам да я поддържам всичко да е наред,(пружини, амортисьори всички нови ,гуми нови)Абе ша подпирам с тухлата на някой баир за сега а пък лятото ще мислим.каза един човек карай така,след време ще почне да хваща.благодаря за отговорите
Мнение от Ozzie » 03 фев 2024, 19:42
vacheco написа:
03 фев 2024, 19:35
дрън-дрън, али-бали
или работи или не, явно си трябва регулиране
от самосебе си рядко се оправя нещо в автомобилите
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 04 фев 2024, 11:11
Ръчната специално, след време се отпуска повече :D
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 04 фев 2024, 11:26
Тук някакъв е описал смяната на барабанни спирачки с дискови такива. Има и абзац за настройката на ръчната спирачка: https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Re ... Conversion
aspasia
Мнение от aspasia » 04 фев 2024, 13:47
Саморегулират се само при барабаните там има такъв механизъм при дисковите няма. И аз имах един такъв момент ръчната не държеше при нови жила накладки и спирачни цилиндри беше се счупила една щипка която държеше жилата и жилото беше заело друга траектория. Щом сложиш щипката жилото се изпъна и се оправиха.
Мнение от HACKO » 04 фев 2024, 15:18
Ама вие май наистина не четете, само си повтаряте мантрата за жилата. Човека е написал, Фордманяка ви го поясни, жилата издърпват механизма до край, колко още да дърпат жилата. възможно е новите цилиндри да имат дефект (не ми се вярва и двата да са дефектни) или нещо по процедурата на монтажа не е изпълнено правилно. При дисковите не знам има ли такава, при барабанните има и не се ли спази и Господ не може да накара ръчната, че и задните спирачки да работят.
П.П. Ръчната се охлабва с течение на времето на Жигулите и другите автомобили от 60те, на съвременните веднъж регулирана правилно, остава така до края на експлоатация на накладките.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 04 фев 2024, 16:31
aspasia написа:
04 фев 2024, 13:47
Това сериозно ли си го приказваш или знаеш устройството на механизма???
aspasia
Мнение от aspasia » 04 фев 2024, 16:58
fordmaniac написа:
04 фев 2024, 16:31
aspasia написа:
04 фев 2024, 13:47
Така е при мене ако не регулирам тези пластини и не ги прибера няма ръчна!
(116.57 KБ) Все още не е свален
ivchotr
Status: На линия
Мнение от ivchotr » 04 фев 2024, 19:39
И на по-новите от Жигули автомобили ръчните спирачки спират в един момент да задържат, макар и да са били монтирани и регулирани правилно. Защото механизмите ръждясват и стават трудно подвижни. В това число и жилата, до степен някое да се скъса при опит да се задейства ръчната спирачка. За да работят до край, трябва да се поддържат, което малко хора правят. В това число и аз, щото ме мързи :D А пък ръчната я ползвам предимно да влизам на една страна в завоите, ако се наложи :D
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 04 фев 2024, 20:37
aspasia написа:
04 фев 2024, 16:58
fordmaniac написа:
04 фев 2024, 16:31
aspasia написа:
04 фев 2024, 13:47
А какво беше за дисковите механизми???
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
