Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Ради-1
Пускам нова тема, за да обобщя проблема и да не омазвам предишните. Проблемът при мен е че при пускане на габарит подсветката на таблото и уредите или не светва или гасне било след няколко минути или неравност по пътя. Крушките са сменени с нови. Габарит, къси, дълги, халогени, стопове работят. Това, което съм направил е:
- зареждане на акумулатора, проверка на клемите, почистване на всички кабели за маса (нямало нужда, но все пак какви са симптомите върху фаровете, ако има проблем с масата)
- от форума ме посъветваха, че вероятно проблема е в ключа за фаровете. Моят е с потенциометър. Разглобих целия ключ, нямаше видими проблеми, но въпреки това изчистих всичко с контактен спрей. Вечерта работеше, но следващия ден отново не светеше подсветката. Бушон 61 е здрав.
Намерих тема във форума, че е може проблемът да е от неправилно свързани дневни светлини и се замислих, че до бушоните имам една кутийка, която не знам за какво е. Възможно ли е да е такъв модул и за това да се получава проблемът:
Последният вариант ми е да пробвам с друг ключ за фаровете
- essex
Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Ради-1
Re: RE: Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Това ли имаш предвид че си подменил или самата врътка за регулиране?essex написа:Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Може ли линк към магазин за въпросната част
А вариант ли е да взема ключ без тази врътка..
- essex
Първата снимка дето е разглобен, може да вземеш ключ но е 20-25 лв, без да даваш пари може да махнеш тример потенциометъра и да сложиш нещо за мост, така че става ключ без регулиране на подсветката.
dido1403
- Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
- Местоположение: Свищов
Прегледай и платката на ключа за студени спойки или най добре го повтори с хубав тинол - преди време така върнаг габаритите на един фокус. Тия мостчета бяха с напукани спойки.
Успех!
Успех!
Ради-1
Взех ключ от един приятел за проба и е ок с него. Утре пак ще се занимая с моя.
Как се прави мостът, в случай че премахна потенциометъра? Предполагам се запоява, ако е така ще го занеса на човек, който се занимава с това. Нямам нужните инструменти
Филипов
- Местоположение: Плевен
Във всеки сервиз за битова електроника (телевизори и подобни) могат да ти измерят и при нужда сменят врътката или каквото е изгоряло.
Ради-1
Смених ключето на фаровете, един месец вече всичко с осветлението е наред
- fordmaniac
За да не ти гори ключа за осветлението, намери възможност в най-скоро време да направиш автоматични фарове с модул за 35% и задължително несветещи габарити и осветления на табло.
hybrid
- Регистриран: 12 дек 2021, 18:26
Здравей, Ради! Аз имам същия досаден проблем с подсветката на таблото. Преминах през всички потенциални решения, които си описал в предходните си коментари, но без успех. Накрая смених и ключа за светлините, но проблемът продължава да бъде налице. Очевидно при теб нещата са потръгнали. Какъв ключ използва за замяната - такъв с димер(контролер за силата на светлината) или такъв без димер?
Ради-1
С димер, 4 години по късно всичко работи
danahold
- Регистриран: 02 юни 2013, 12:33
- Модел на автомобила: Fokus 1,6
С каква стойност е този потенциометър?
aspasia
Проблема не в потенциометъра и аз имах не работеща подсветка оказа че тези телчетата дето ги виждате на по горната снимка бяха с калпава спойка презапоих всичките и нещата се оправиха.
danahold
Прегледал и презапоил съм всички спойки. Прблема е, че е присаждан някакъв друг потенциометър и не знам дали е с правилната стойност, искам да го сменя
aspasia
Ще погледна да видя дали ще намеря инфо за потенциометъра до колкото си спомням имаше някаква маркировка по него!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
