теч на антифриз
Jani_Petrov
Регистриран: 04 яну 2007, 18:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6EFI
105 кончета и едно пчелно семейство да бръмчи малко ;))
ПЪК НА СРЕЩИТЕ ИДВА С ОПЕЛ :((
Местоположение: Varna , Po sveta i u nas....
теч на антифриз
Мнение от Jani_Petrov » 12 яну 2007, 20:49
Става дума за Форд Ескорт 1.6 EFI . От дясно някаде около ангренажния ремък около ролката на коляновия вал, или малко над нея, не се вижда точно се получи теч на антифриз. свалих капака на ангренажа и пак не виждам откъде точно тече, отворих капачката на разширителния съд ,взе въздух и теча се усили. Значи някаде има гояма дупка, само незнам от какво е или пък от какво се е получила?
Някой наясно ли е, разглобявал ли е такова чудо и може ли да помага, че аз още несъм разглобявал и непредполагам от какво може да е ? ? ? ? ?
Anton Tonchev
Регистриран: 28 ное 2006, 21:03
Модел на автомобила: Нисан Примера
Мнение от Anton Tonchev » 12 яну 2007, 20:57
колега ,виж дали има ,,тапа,, на главата !!!Диаметъра май е около 20-30mm, тя изгнива и почва да тече.Другото е по-гадно -гарнитура на главата.може и водна помпа но тя е по ниско от главатаи ролката.
*00143*
Баджанака има сервиз във Варна това му е telefona0898642278
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 12 яну 2007, 21:08
значи теча е ниско долу, не се вижда точно като се свали капачето на ремака горе. мисля че е някаде непосредствено над ролката на коляновия вал
Anton Tonchev
Мнение от Anton Tonchev » 12 яну 2007, 22:06
значи е помпата.обади се на баджанака той има сервиз при теб.някъде към ,,Воденицата,,или,Мелницата,, по пътя за каменармалкo над,,СБА,,
crazy_dude
Регистриран: 20 дек 2006, 09:40
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.6 16v '95
Местоположение: Божурище
Re: .
Мнение от crazy_dude » 13 яну 2007, 15:31
Jani_Petrov написа:значи теча е ниско долу, не се вижда точно като се свали капачето на ремака горе. мисля че е някаде непосредствено над ролката на коляновия вал
Същото като при мен........оказа се водната помпа....
И не знам как е на ескорта, ама на мен ми разкачиха половината двигател за да я сменят!
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 14 яну 2007, 16:45
за колко време става смяната и колко струва ремонта + частите
Anton Tonchev
Мнение от Anton Tonchev » 14 яну 2007, 17:58
това 1,6 ЕФИ 8 v или 16 v?и коя година е?
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 10:09
100 % водна помпа. Щом теча се усилва като отвиеш капачката - това трябва да е. Такива неща се случват, когато ремъка е бил пренатегнат. Разбива се едно нещо като семеринг (не се сещам как се казва), което непозволява на антифриза да излезе през лагерите на водната помпа и антифриза влиза по остта и се разбиват лагерите. Ако е това няма да е лошо в сервиза да ти проверят и генератора за луфтове, защото всяко зло не идва само.
Мнение от mrdds » 15 яну 2007, 10:14
nikolovvd написа:100 % водна помпа. Щом теча се усилва като отвиеш капачката - това трябва да е. Такива неща се случват, когато ремъка е бил пренатегнат. Разбива се едно нещо като семеринг (не се сещам как се казва), което непозволява на антифриза да излезе през лагерите на водната помпа.
....фибър
Гадно наистина.
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 10:22
Да бе фибър беше. *00133*
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 15 яну 2007, 11:01
forda e 1.6 EFi 8V 1991. 105 ks. Има го по подробно в раздел ПРОДАВАМ, защото си купих вече друга кола. Има и снимка. Иначе сам си много доволен от него, ама пусти му жени кат искат повече врати и тъй се получава. :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
