Разкодиране на Форд касетофони
- Ozzie
Re: Разкодиране на Форд касетофони
@Владимир Петков
Ако ползваш устройство с Андроид, успех!
https://play.google.com/store/apps/deta ... radiocodes
Владимир Петков
- Регистриран: 20 мар 2024, 19:43
ок мерси оправих се...Ozzie написа: ↑27 мар 2024, 17:33@Владимир Петков
z0sk1e
- Регистриран: 13 май 2024, 11:51
- Местоположение: Ловеч
Трябва ми код за M019336
Благодаря предварително!
Ралица Христова
- Регистриран: 07 ное 2022, 12:57
- Местоположение: софия
Код Радио
Здравейте ,можете ли да ми кажете код на радио на Форд фиеста 2005,защото свалих акумулатора и после нямах радио ,след сато го сложих отново?
Благодаря !
М027071
Благодаря !
М027071
- Ozzie
Re: Код Радио
@Ралица Христова
2306
P.S. Запишете го някъде. Виждам, че края на 2022 г. сте имала същото питане.
2306
Ралица Христова
Дооообре.Слушам и изпълнявам!
Благодаря!
Благодаря!
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Здравейте, смених акумулатора и на вторият ни автомобил и отново съм без код за радиото, та ще бъда благодарен отново ако някой помогне:
Модел Ford CD6000
SN: V003218.
Благодаря!
Също така искам да спомена за един проблем с Ресет на часа и датата при стартиране на двигателя. Не успях да намеря подобна тема но ако някой е имал подобен проблем ще се радвам да сподели решение.
Модел Ford CD6000
SN: V003218.
Благодаря!
- Ozzie
@Roy
Кода е 8330
Относно втория проблем, при всяко стартиране ли се случва или на произволен принцип?
Имах Фокус Ц-Макс, също със CD6000. Правеше ми същата магария, на произволен принцип. Накрая просто свикнах, после пък го продадох.
Кода е 8330
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
S max
- ivchotr
Ще трябва номер, започващ с V или М и след тях шест цифри. Аз малко недовиждам без очила, ама на подадените етикети не виждам такъв номер.
Знам всички вицове за Форд
- Ozzie
Това на Kamazabg е TRAVELPILOT, т.е. номера не започва с V или М. В неговия случай е C7E3F0936D2893157. Снощи намерих безплатен генератор за TRAVELPILOT, но дават код по мейл след около 22 до 24 ч. от заявката, т.е. по-късно днес ще има резултат.
@Kamazabg
Кода е 6271.
Пази го, че отнема много време за генериране.
@Kamazabg
Кода е 6271.
Cup2
- Регистриран: 05 авг 2018, 11:04
Здравейте,може ли код за тази мултимедия?
Cup2
Ето и снимки на свалена
- Ozzie
@Cup2
Виж моето мнение, което е непосредствено над твоето, за да се ориентираш за серийния номер на твоето устройство. Снимката е твърде размазана, за да се мъчи някой да гадае за цифрите и буквите.
След като имаш серийния номер, ползвай https://www.car-radio-unlocking.co.uk/ за разкодиране, като следваш стъпките за получаване на код безплатно.
Cup2
Благодаря за бързия отговор. Пуснах го, след 20 часа ще си получа кода.
Cup2
В крайна сметка след като изтече времето код не получих на имейла. Случвало ли се е друг път?
- ivchotr
Имаш вариант да платиш за кода в друг сайт. Примерно в: https://fordradiocode.eu/ В синия линк е обяснено къде да търсиш серийния номер при различнте видове аудиосистеми на марката.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
