Бедна смес мондео 3
tattoo442
Регистриран: 01 юли 2021, 21:07
Бедна смес мондео 3
Мнение от tattoo442 » 01 юни 2024, 16:39
Задравейте,от около месец взе да свети чека и записва бедна смес банк 1 и банк 2 едновременно.Пръсках със спрей и съм почти сигурен че не смуче въздух.Имате ли някакви идей? Колата е 2.5 v6 проблема го има и на бензин и на газ.
Re: Бедна смес мондео 3
Мнение от HACKO » 01 юни 2024, 21:00
От настройките на газтта
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 юни 2024, 00:48
Ако е от газта, защо на бензин ще набива същата грешка?
Знам всички вицове за Форд :D
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 02 юни 2024, 14:53
И аз това се чудя.....
С изтрити адаптации и каране само на бензин пак си ги набива тези грешки.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 02 юни 2024, 15:21
Щом е Мондео 3 е с газова без OBD връзка, така че газта може и да не е настроена добре.
Добре е да се провери първо мотора за всякакви механични проблеми. За инжекциона трябва да се прегледа всичко.
Поздрави.
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 02 юни 2024, 15:35
Някъкви характерни проблеми за които да проверя?
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 юни 2024, 22:09
Най-лесният начин да разбереш дали наистина върви с бедна смес, а не просто някой датчик да дава грешни данни на компа, е да свалиш свещите и да видиш на какво дередже са им електродите. По тях се правеше сравнително качествена диагностика и преди да се появи ЕСМ "Витоша" :D
Ей ТУК можеш да се ориентираш за какво става въпрос.
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 02 юни 2024, 22:31
И на техническия преглед казаха на газовете че беднее сместа....
Иначе ще сваля свечите за да ги видя....
ivchotr
Мнение от ivchotr » 02 юни 2024, 22:37
За бедна смес не е задължително да вкарва повече въздух. Може да вкарва и по-малко гориво. Виж пак какво е писал Фордманиакът. Така или иначе ще стигнеш до сервиз за качествена проверка защо сместа е бедна. Свещите просто ще ти затвърдят решението, евентуално.
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 03 юни 2024, 05:48
Ако змаете добър сервиз в Пловдив,сега е момента да ме насочите.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 03 юни 2024, 13:13
Дебитомера е възможна причина, щом казваш, че го има и на бенз и на газ.
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 03 юни 2024, 21:09
Малко развитие...днес свалих колекторите и открих хлабини на връзките по pcv клапъна и една малка гадна гумена връзка с 2 различни диаметъра,която ми се разпадна в ръцете.Също и една пластмасова тръбичка от клапъна за бензиновите пари се разпадна .Смених ги ,сложих скоби навсякъде и изтрих адаптациите.... колата стана едни 20 кона +
Дано от там да е смучело въздух,макар че не реагираше на пръскане със спрей.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 03 юни 2024, 21:56
Спреят невинаги върши работа.
nogopechen
Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
Мнение от nogopechen » 04 юни 2024, 00:09
Аз използвам машина за пушек-всичко си показва.
fordmaniac
Status: На линия
Мнение от fordmaniac » 04 юни 2024, 07:44
И аз имам такава играчка и е вадена 2 пъти от кашона. Един път за проба как работи и втория за потвърждение на моя диагноза.
Поздрави.
aspasia
Мнение от aspasia » 04 юни 2024, 18:20
Моята машина за пушек ми струваше два винтила за гума празен буркан и кутия цигари около седем лева. Бях я напрали за да проверя дали и при мене не смуче въздух защото оборотите на празен ход са ми в диапазона 820-850.
bizu
Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Мнение от bizu » 04 юни 2024, 20:34
tattoo442, чрез откачане на клемите на акумулатора ли изтри адаптациите? Ако да, колко време бяха откачени?
tattoo442
Мнение от tattoo442 » 05 юни 2024, 08:38
Не,имам лънч.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
