Проблеми при палене на газ с пластмасови колектори ?
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 15 яну 2007, 11:53
Типично за мондео, пластмасови колектори+ задължително палене на бензин.....
Дали тези колектори са причината за паленето на бензин ?
И..защо не само на газ ?
Тръгваш сутрин палиш на бензин 6-7 км докато позагрее отиват около 0,7 -1 литър при около 10/11 на сто при студен двг!
При къси разтояния, къде е смисъла от газова уредба питам аз ?!!
И къде отива икономията ?!
П.С. Има ли някой идея какво представлява ключето което автоматично превключва газ-бензин ( като схемно решение), на около 2000 оборота, и как мога да го шунтирам и опитам да паля само на газ?
А какви са възможните последици ? :)
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 15 яну 2007, 15:19
На "
ключето" има малко бутонче за аварийно палене само на газ , натискаш го и палиш.
...дрън-дрън...мноо важно...
Мнение от nikolovvd » 15 яну 2007, 15:44
И внимавай с тези пласмасови колектори, ако АГУ не е за пълна инжекция.
Защо ли? :lol: Снайпера ще ти каже, ако го попиташ по подходящия начин. :P *00935*
orlinm
Местоположение: София/Варна
Мнение от orlinm » 15 яну 2007, 15:54
Няма ли да е малко опасно за пластмасовите колектори да палиш колата на газ? Не е ли по-възможно да получиш детонация точно тогава, докато въртш и чакаш да запали?
Мнение от mrdds » 15 яну 2007, 15:55
TIN,не прави експерименти....или ако ти се правят такива се приготви да сменяш колектори.
При запалване на газ има голяма вероятност да стане вторична експлозия която ше доведе до пукане на колекторите.Веднъж съм палил принудително на газ и докато запали 2 пъти изляска клапата.Не знам защо ти се свиди 1 литър бензин *unknw* а си готов да пожертваш колектори за много повече пари.
orlinm
Мнение от orlinm » 15 яну 2007, 15:57
mrdds написа:TIN,не прави експерименти....или ако ти се правят такива се приготви да сменяш колектори.
Разбира се снайпериста не му пука (а съм 100% че знае, че като палиш на газ има детонации повече).
Снайперисте - не е хубаво така да заблуждаваш хората баце, ама не се учудвам де.
vladislav
Мнение от vladislav » 15 яну 2007, 16:05
Пали на бензин и когато тръгнеш натисташ копчето за аварийното палене на газ и вече си на газ, но трябва да си на скорост за да не угаснеш, аз така правя от около 2 год. и още не ми е гърмяла.
TIN
Мнение от TIN » 15 яну 2007, 16:22
vladdko написа:Пали на бензин и когато тръгнеш натисташ копчето за аварийното палене на газ и вече си на газ, но трябва да си на скорост за да не угаснеш, аз така правя от около 2 год. и още не ми е гърмяла.
Нямам такова копче, свалих и огледах отвсякъде ключето!!!
Уредбата е Ланди Ренцо и е слагана в Италия!
Бензина ми се свиди защото някак на къси разстояние се обезмисля газовата уредба и икономията която тя дава особенно зимата, защото лятото паля и веднага на газ....
Дали не може да се сложат метални колектори от ескорт и много ли пригаждане трябва ?
И дали това би решило проблема или от това евентуално гърмене може да се скапе и нещо друго ?
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 15 яну 2007, 16:28
orlinm написа:
Чшшш , баце-маце...и баш ми дреме дали се учудваш.
Човека пита : "КАК ДА ШУНТИРАМ И ДА ПАЛЯ САМО НА ГАЗ" , и аз му отговарям.
Това с детонацийте го знаят и децата...за колекторите също , а и ТОЙ (ако прочетеш въпроса му внимателно) го знае.
За тая работа се слагат клапи.
Ако детонацията е много силна , първо ще му счупи кутията на въздушния филтър.
A ако свещите и кабелите са му "ОК" едва ли ще "гърми".
А ти не ми коментирай мненията.
TIN
Мнение от TIN » 15 яну 2007, 16:30
Да, знам, посъветвах се и с disc,сега "идвам" от онзи форум, и той казва че ако свещите и кабелите са наред няма да има проблеми и да паля смело, а и нямало да е скъпа подмяната с ескортов колектор!
kEFi
Мнение от kEFi » 15 яну 2007, 20:16
....и за икономисани десетина кила бензин ще сменяш комплекти мембрани (най-малко).... нещо не ми се връзва къде е кирията?!?
Като караш къси разстояния кво го мислиш?
Има и алтернативи - мотор или колело!
TIN
Мнение от TIN » 16 яну 2007, 02:06
kEFi написа:....и за икономисани десетина кила бензин ще сменяш комплекти мембрани (най-малко).... нещо не ми се връзва къде е кирията?!?
Карам предимно дълги!!
Въпроса е принципен!
Това за 10-тината кила не го разбрах.....до сега съм минал 20 000 не съм сменял мембрани......така че едва ли ще икономисам само 10л бензин!
Мнение от Brock » 16 яну 2007, 09:17
TIN написа:Карам предимно дълги!!
Въпросът може и да е принципен, но не е правилен.
За да караш на газ, колата трябва да е загряла поне докъм 40 градуса, за да може газта да се "изпарява" - да преминава от течно в газообразно състояние в изпарителя.
Иначе и разхода на газ е по-висок, мембраните замръзват и се прецакват по-бързо, има опасност от замръзване на охладителната течност в изпарителя и съответно неговото повреждане и т.н.
:idea: затова всеки си прави сметката дали си заслужава да слага АГУ и дали ще му се изплати в задоволителен срок.
vasilnikov
Регистриран: 25 сеп 2006, 08:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 EFI
Мнение от vasilnikov » 16 яну 2007, 17:39
ми аз така палех на моя ескорт ма от личен опит ти го казвам пали си на бензин после миже да го превключиш ако искаш и на газ като тръгнеш ма иначе думкат колекторите :!:
evg2
Мнение от evg2 » 18 яну 2007, 22:34
Аз досега не съм разбрал на някой да са му думнали колекторите,на Форда съм виждал пръснат въздухосборник над инжекциона но колектори не..?Май само се плашите.
brslv
Регистриран: 29 яну 2007, 20:41
Модел на автомобила: escort mkV Zetec 2.0T
Местоположение: търговище
Мнение от brslv » 08 фев 2007, 20:06
Мойта я карах почти 1г. само на газ/докато я накарам да тръгне на бензин/. Гърмяла е 3-4 пъти, когато не щте да запали от раз и въртя повечко. Сега съм си сложил ел. превключвател/36лв.-кат дигни някакви обороти минава на газ/. Копчето е с 3 позиции-на бензин/на газ/автоматично. Кото е студено карам около 2-3км. на бензин. Като е топла докато припали и минава сама на газ/на около 1900-2000об. дето и без да подаваш газ при палене си ги дига/. Иначе ако имаш клапа що да не палиш на газ.
