ЛЕВИЯТ ФАР НЕ СВЕТИ НА "ДЪЛГИ"
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 14 яну 2007, 21:52
Бушона е ок! Нова крушка, абе всичко ок ама не свети на дълги на къси си свети! Притеснява ме кабела да не е прекъснат някъде.
Dian4o
Регистриран: 08 авг 2006, 19:48
Модел на автомобила: Opel Kadett D GTE
Мнение от Dian4o » 15 яну 2007, 00:03
ами според мен, сам си отговори ;) Ако имаш уред замери от двата края и виж дали прави хубав контакт.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 15 яну 2007, 00:27
Ами замервахме, ама не стана ясно, мултицета нещо не бачка! Забравих да уточня, че става дума за Фиеста 1.3i '91
Мнение от pepy1 » 15 яну 2007, 07:04
първо провери самата крушка ,после търси другаде
Bukstar
Регистриран: 16 ное 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI
Мнение от Bukstar » 15 яну 2007, 13:18
според мен проблемите може да са три (щом си сменил крушката и предпазителя)
1. Релето за дългите светлини
2. Прекъснат кабел
3. Ключа за светлините нещо не е е както трябва
но щом единия ти фар свети мисля че отпада последното
1.8d
Мнение от 1.8d » 15 яну 2007, 14:21
....и първото :)
Bukstar
Мнение от Bukstar » 15 яну 2007, 14:25
1.8d:
то не е ли по едно реле за всеки фар ;)
Status: На линия
Мнение от HACKO » 15 яну 2007, 22:44
Само едно е.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 02:43
Благодаря, добри хора :D
Ще пускам кабел от другия фар.
pepy1 разбира се, че първо крушката проверих!
А кой кабел от трите е за дългите?
Jani_Petrov
Регистриран: 04 яну 2007, 18:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6EFI
105 кончета и едно пчелно семейство да бръмчи малко ;))
ПЪК НА СРЕЩИТЕ ИДВА С ОПЕЛ :((
Местоположение: Varna , Po sveta i u nas....
Мнение от Jani_Petrov » 16 яну 2007, 17:24
Недей пуска от другия фар, защото по принцип всеки фар е на отделен предпазител. 2 крушки ще го претоварват. провери си кабела или ако ще пускаш нов най - добре дублирай сегашния, със здрав.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 17:44
Ако сложа предпазител с по-голям ампераж няма ли да стане? И как да дублирам кабела със здрав?
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 16 яну 2007, 17:50
не е невазможно,но може да започне да грее от по-големият ток който ще протича. затова е по-добре да пуснеш нов паралелно,най добре да го овиеш около стария за да се знае за какжо е. и го сварзваш към буксите,или режеш стария до тях и свързваш здравия.
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 16 яну 2007, 17:51
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 17:59
Да де но кабелите за фара влизат в един шлаух с много други и трябва да режа всичко, един приятел предлага с някакво реленце от акомулатора направо.
Jani_Petrov
Мнение от Jani_Petrov » 16 яну 2007, 18:07
не е невазможно, реле и бушон пак задалжително. а за проследяването има уред или по цветове, всеки кабел е с различна маркировка.
Мнение от mrdds » 16 яну 2007, 18:10
ееееййй хора това да не са москвичите да им пускате паралелни кабели.Всичко се опакова в снопове и тези снопове рядко се показват(навират ги по кухини и т.н).
Приятел,малко вероятно е ей така да се прекъсне кабел.Огледай си таблото с предпазителите от където тръгва въпросния кабел към фара.Пробвай с една каквато и да е крушка дали ще идва ток до другия край на кабела (към фара),не ти е нужен мултицет за да откриеш ток.А според мен ще е по лесно да си откриеш лошия контакт по инсталацията отколкото да пускаш нов кабел.
това е практиката на най-откъсаните майстори-като няма ток на фара,дай да му пуснем един кабел и готова работата.и така всеки път....и в крайна сметка щеси носиш всичките кабели-при това изправни и всеки път като се окислят клемите и се загуби контакта ще пускаш нов и нов кабел.
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 18:11
Еми незнам, този приятелчето е електричар и ако той направи нещо, защото да режа цялото окабеляване не смея! Много странно крушката си беше изгоряла, смених я и пак нищо. Все едно с крушката е изгоряло всичо!
Status: На линия
Мнение от HACKO » 16 яну 2007, 18:12
Режи шлауха и разгледай всички кабели от снопа. Кабелите на колата са с достатъчно голямо сечение и добра изолация, също така при нормална експлоатация нямат физическо натоварване, така че за да прекъсне кабела има някаква причина, която може да е увредила и други кабели и да стане късо и пожар. След ремонта вземаш бандажна лента от склад/м-н за електроуреди и бандажираш наново. Много труд- обаче си спокоен че всичко е наред.
Мнение от mrdds » 16 яну 2007, 18:14
на Наско му намирисва на мишки.... *00935* май
*00930*
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 16 яну 2007, 18:22
Най-вероятно е нещо по таблото на бушоните. Това за пожара не е ли малко пресилено? Все пак там тече слаб ток.
