Лостче за отключване/заключване
Екстериор и интериор.
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 17 яну 2007, 20:00
колеги имам следния проблем - нещо наскоро лостчето за отключване/заключване отваряне/затваряне неще да се връща, в смисъл дръпваш го и си остава в същото положение..викам си днес ще сваля кората да видя какво има що така обаче не мога да я сваля - ръкохватката на джама ми пречи, и не знам нея как да сваля...та ако някой знае как - моля, нека да каже :?
не знам дали това е за тук ами и още 2 въпроса - като не ми работят дистанционните на алармата към какъв специалист да се обърна? и какви повреди може да има по централното, понеже нещо не бачка, а едно време си беше ок...
благодаря предварително
Мнение от HACKO » 17 яну 2007, 21:03
Ако си свалял на жигула, със същата тъпа, гадна, проста и тн. зегерка(даже са взаимозаменяеми сигурно е патентована система за тормоз на хората).
С отверка се избутва зегерката и дръжката се сваля.
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 17 яну 2007, 21:11
окей, мерси много. Утре ще пробвам
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 17 яну 2007, 22:02
Ах :oops: тези тинейджърски години ( 98 % мацки в мозъка ) ами батковата Пуснато на: Нед Яну 14, 2007 13:59 Заглавие: сваляне на кора на врата ами тук е решението ти на въпроса.
П.П. Имаш извинение ако си си учил уроците като доказателство приемам Отличин (6) в бележника :D
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 18 яну 2007, 22:30
:oops: :oops: :oops: извинявам се, не съм свикнал с тея търсачки :? :oops:
аа идеално даже има и линк към сайта с картинки, благодаря МНОГО :D
EscortMK51.3
Мнение от EscortMK51.3 » 20 яну 2007, 18:03
така, свалих ръкохватката на джама и кората, но в крайна сметка лостчето за отключване/заключване (отваряне/затваряне) не е с пружинка ! :? има жило, до ключалката, но за нещастие не мога да я извадя...та се чудих защо все пак неще да се връща лостчето ? може ли да е поради затруднено движение на жилото в тръбичката, през която минава, и дали да не го смажа ?
zelen4uka
Регистриран: 01 юли 2006, 23:08
Модел на автомобила: SIERRA 2.0I DOHC 1991г
Местоположение: SOFIA
сиерра 91г
Мнение от zelen4uka » 24 яну 2007, 16:42
:P Колега аз знам какъв ти е проблема ако синтомите са същите.Моята задна врата на сиерата на моменти се отключваше но понякога караше на случайност и винаги лосчето след като заключа с централното си оставаше положение заключено .Следващия път като се помъча да отклюа всички други врати се отключват но тя не.Скъса ми нервите.От вътре си я отварях.Проблема беше следния:
Счупена прожинка и една извадена във бравата която е хванара с 3 болта за вратата.Механизма който отключва заключва.там мисля че не се разглубява защо е правено на преса.Разглубяваш пласмасовата капачка докато стигнеш до механизма.Проблема с моторчето можеш да го изключиш ако зърка и работи.Едната от прожинките действа на клатене такава аз поне не съм виждал друг път.другата е с две ушички и действа на разтягане.
Успех. аз разглубявах вратата 3 пъти докато разбера че е механичен проблема.скъсана прожинка .Моторчето остава винаге под
напрежение защото по веригата са 3 кабела от който един червен е +
а другите два се менят в зависимост дали си задал отключване или заключване ту + ту -. Чудих се как това малко моторче не изгаря ???
Успех колега и да пишеш какъв е проблема всъщност.
ЗА да свалиш устройството трябва да свалиш държача на стъклото.
под пепелника може да има блтове незнам свалил ли си кората изцяло.
Върни се в “КУПЕ”
