Неравномерна работа и чукане откъм мотора
escorttd
Мнение от escorttd » 19 яну 2007, 16:43
Двигателя е 1.8ТД '97 година с интеркулер и помпа Лукас. Преди няколко дена започна да се чува едно тракане над 2000об и на празен ход се тресе двигателя, направо ще изпадне. Звукът от ауспуха не е равномерен. Веднага заподозрях дюза и отидох да ги прегледам :arrow: всичките са ОК, няма запушена или пикаеща. Следващия ми ход беше компресията :arrow: 29-31 на отделните цилиндри. Единия майстор, който я гледа предположи че е клапан, другия каза, че не е клапан.
Иначе сутрин пали само като и покажа ключа. Днес чукането изчезна и върви добре :?:
Някаква идея какво може да е?
Dundee
Мнение от Dundee » 19 яну 2007, 19:35
Да не би да си сипал някаква гадна нафта?
Mladeja
потребител с
потребител с
Регистриран: 11 яну 2007, 18:34
Модел на автомобила: Escort 1.6 бензин
Местоположение: Varna
Re: Неравномерна работа и чукане откъм мотора
Мнение от Mladeja » 20 яну 2007, 12:41
Компресията е мерана при студен мотор нали?
Щото иначе ще те излъже.
escorttd
оправи се
Мнение от escorttd » 22 яну 2007, 15:24
Налях нафта от OMV-то и сложих REDEX и сега е добре, чукането изчезна но ме притеснява това, че не открих причината- може пак да се появи.
Иначе разликата в компресията на студен и топъл двигател е 1bar, така че на практика няма значение как се мери.
T punchev
Re: оправи се
Мнение от T punchev » 22 яну 2007, 21:47
ДАнеби да е от електрониката някаде!Някои датчик или нещо такова!Ако си мил двигателя възможно е да се е намокрило нещо!
escorttd
Мнение от escorttd » 23 яну 2007, 10:23
Не съм мил двигателя. Не ми се вярва да е от електрониката това чукане и неравномерната работа, пък и не ми се дават 30 лв за диагностика дето обикновено не показва нищо. Най логично е да е от дюза или клапан, но дюзите и компресията са добре??? Чудя се от какво друго може да е това чукане?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 52 госта
