Механизма под скоростния лост?!
George
Регистриран: 18 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Orion 1.8D Ghia
Мнение от George » 22 яну 2007, 17:14
Лоста има ужасен луфт, много дразни! Клати се навсякъде независимо дали е включена предавка или не.
Имаше луфт и в каренцето отпред, но там с малко "побългаряване" го оправих- стана много добре.
Въпроса ми е, някой разглобявал ли е този механизъм и има ли изобщо вариант да се ремонтира? Какво да очаквам ако го отворя, ще мога ли да го сглобя пак и дали е възможно да се появи проблем с включването на скоростите?
valboy
Мнение от valboy » 22 яну 2007, 17:36
Ако е като при мен може да очакваш съвкупност от разпиляни пружинки и изядени пластмаси.....
Иначе самия лост долу има нещо като ябълка в средата, на която има гумен пръстен, който уплътнява тази ябълка към корпуса на тази кутия там. Аз минах с намотан изолирбанд ПОД тази гума(така че да се повдигне гумата), тъй като самата гума се е изтъркала и няма триене с корпуса и лоста се мандахерца свободно избираемо.
Общо взето вътре всичко е пластмаса, която се е изяла с течение на времето.
Намери още един такъв лост за скорости в комплект с долната част и тогава се захващай да ремонтираш. Аз така от два лоста направих горе-долу един.
:wink:
George
Мнение от George » 22 яну 2007, 18:17
valboy, мерси за инфото
А след ремонта стегна ли се лоста - в смисъл да усещаш прехода при превключване, като "сложиш" на скорост и там да остава, като го дръпнеш и сам да застава в средата... изобщо резултата от операцията.
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 22 яну 2007, 18:21
Отдолу под скоросниа лост има един капак с пружинки и прорези за фиксиране на лоста.Ако е счупен или има нещо нередно в него става така.Трябва да го видиш ако се навреш под колата
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 22 яну 2007, 18:48
Моя лост преди време също беше станал така, оказа се че е фръкнала една пружина около 10 см отдолу която е закачена за щангата на лоста и дъното на колата .Без нея лоста клюмва на където си иска и не се разбира на скорост ли е или не .Сложихме някаква друга -не я знам за какво е- и стана .Тя го придържа да е стегнат при всяко положение на лоста,без нея е неестествено хлабав и трудно се улучват предавките.
Форд е колата на шампионите!!!
George
Мнение от George » 23 яну 2007, 08:33
На външен вид нищо му няма на това отдолу, но явно вътре има строшени чаркове.
И аз подозирам, че най-вероятно има счупена някаква пружина. Борко, а тази пружина, за която говориш вътре в оная черна кутия ли е или отвън някъде?
borko 30
Мнение от borko 30 » 23 яну 2007, 09:51
Пружината е извън кутията на лоста -малко след нея .Моята се вижда даже като надничам отдолу колата.Най-добре огледай на канал и виж има ли свободни дупки там някъде където ти описах.
valboy
Мнение от valboy » 23 яну 2007, 23:27
Тази пружина по принцип придържа лоста да стои в средно положение. Но ако другите пружинки в кутията под лоста са наред лоста няма да се клати- аз нямах такава пружина под лоста отдолу, но като сложих една почнах да включвам адна вместо втора. Понеже ми дърпаше лоста надясно- разтегнах я, лоста застана в средно положение и нямаше проблеми вече с преключването, но пък пружината почна да дрънка много... и я махнах.
Затова казвам, че и без тази пружина лоста се фиксира от малките пружинки вътре в кутията- стига да са здрави и да са се разместили.
:wink:
George
Мнение от George » 24 яну 2007, 09:43
Погледнах, нямам такава пружина. Но като разгледах и не виждам как ако я сложа тя ще фиксира лоста на средата - като го бутнеш наляво или надясно и пуснеш и той сам да се върне в средата. Явно е прав valboy и вътре в кутийката е хватката...
Иначе проблем с превключване на скоростите нямам, но ме дразни лоста да се мандахерца насам-натам и затова искам да го оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
