Странен шум- помощ!
Mega_CLX
Регистриран: 08 сеп 2006, 15:28
Модел на автомобила: ----
Странен шум- помощ!
Мнение от Mega_CLX » 23 яну 2007, 12:01
Привет на всички прочели темата. Имам следния проблем: От двигателя започна да се чува много странен шум. Мястото от което идва е в ляво, под капака на клапаните. Интересното е, че шума много прилича на влачещ се по пътя ауспух (не е това, проверил съм!). При промяна на оборотите, не се забелязва промяна в шума, по никакъв начин- нито намалява, нито се увеличава. Мина ми през главата, дали не е отварящ се термостат- ама да се отваря 10 минути, ми се стори малко множко.
Ако някой от вас може да даде идея от какво може да се поражда този шум, ще сам му благодарен!
diesel1.6
Re: Странен шум- помощ!
Мнение от diesel1.6 » 23 яну 2007, 20:19
Mega_CLX написа: Интересното е, че шума много прилича на влачещ се по пътя ауспух (не е това, проверил съм!). При промяна на оборотите, не се забелязва промяна в шума, по никакъв начин- нито намалява, нито се увеличава.
силата на звука не се увеличава, но честотата променя ли се?
такова звучене имат разпадащи се ролкови и съчмени лагери, но честотата се влия от оборотите, направо си е вързана с тях. то капакът се явява мембрана като на високоговорител и източникът на звъка може да не е близо до него
Мнение от HACKO » 23 яну 2007, 22:35
Така при мене шуми обтягащата ролка на агренажния ремък.
Mega_CLX
честота <-> шум
Мнение от Mega_CLX » 24 яну 2007, 09:44
Не, няма промяна и на честотата, при увеличаване на оборотите, което мен лично ме озадачава... Пради тази причина не мога да обясня наличието на такъв шум, който не се влияе от оборотите.... но събота и неделя, ако имам време, ще махна капака на ангренажния ремък, да видя дали не е от там...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 48 госта
