Проблем при преминаване през локви
- WarKiller
- Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
- Местоположение: Бургас
Тази вече се същисах ...
При преминаване през по-сериозни локви ми светва индикатора на акумулатора, спира ми СД-то и почти изключва фаровете.
След секунди всичко се възтановява ...
А сега де?
А сега де?
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
На Полото имах подобен проблем,като мина през локва и ми светваше лампата за акумулатора.
Това ставаше заради ремъка който върти генератора,беше поизносен и като се намокреше приплъзваше и не зареждаше добре акумулатора.
Чували се свирене след като влезнеш в локва
Защото при мен се чуваше как свири ремъка след като се е намокрил.
- Местоположение: Botevgrad
100% съгласен с колегата.... провери си ремъка. И при мен при преминаване през локва ми спира оборотомера ( аз съм с дизел ) след това ремъка изсвирва и всичко става ОК. За да се предпазя от локвите и този проблем си направих малък предпазител под ремъка... така го пазя от водата и проблема е решен на поне 70%.ARR_ написа:На Полото имах подобен проблем,като мина през локва и ми светваше лампата за акумулатора.
Чували се свирене след като влезнеш в локваЗащото при мен се чуваше как свири ремъка след като се е намокрил.
- Yovchev
- Регистриран: 30 дек 2005, 11:44
- Модел на автомобила: Focus 1.6 Ti-VCT '11 / Focus 1.8 TDCi '08
100% ремъка, може и да не е износен, а да иска малко натягане !
И при мен го имаше този проблем, преди около година понатегнах малко ремъка, спря да свири и се оправи
.. сега пак почва да ми го прави, гада мръсен. За момента гледам да не карам много в локвите и по- бавно да минавам.. и без туй скоро идва време за смяна на ремъци и ролки
т.е пробвай с понатягане, успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
