Завчера загуби мощност!
krava_i_pile
Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
Местоположение: София, Сливен
Мнение от krava_i_pile » 28 яну 2007, 12:08
Като цяло Фиестата ми винаги леко се двоуми като натисна по-рязко педала...може би за част от секундата...до завчера..
Та след дълго спускане по бул"България от Околомръсното включих на 4-та и нещо сякаш се дръпна назад.На светофара усетих, че май нещо не е като хората, защото като натисна педала "вдига - дави се и пак вдига" оборотите.Но този път доста явно и характерно. Като цяло изчезна мощността и стана ужасно вяла, колкото и да я натискам. След като спрях за 1.30 мин. се оправи, но след 2-3 километра (явно като загрее) пак започна.Към нас по Цариградско я натиснах до 100 и до отбивката на Младост вече го нямаше проблема.
Имаше нещо като "ускорителна помпа" или се правеше някаква центровка съм чувал.....?
Спря да го прави..но все пак исках да попитам евентуално ако се появи пак....къде може да е проблема?
Благодаря Ви и лек ден! :D
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 29 яну 2007, 20:57
и мойта е така, но по-зле. ескорт 1.3 1980 е. когато карам с мъничко газ - върви, дори и бързо, но реша ли да ускоря рязко - нъц! при мен работата се изяснява вече - разсипана вата в гърнето с преградите и частично запушване, отиващо към по-сериозно.
утре мисля да срежа гърнето и да видя какво става. преди това ще отвия снадката перди него, да излизат оттам газовете и ако живне, работата ще е ясна преди операцията.
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 30 яну 2007, 00:38
е аз имам подобен проблем със Фиестата ни, по наклон някой път като пуснеш малко по-рязко съединителя (ама съвсем малко) и колкото и да натискаш едвам едвам набира. веднъж даже почти спря на място и замалко да изгасне. Не зная що губи мощност. Извинявам се за *00118*
karina
Регистриран: 22 фев 2013, 01:53
Модел на автомобила: Ford Fiesta 91
Re: Завчера загуби мощност!
Мнение от karina » 22 фев 2013, 11:52
Виждам, че темата е стара, но все пак може да помогна на някой. Нещо подобно се случи с моята Фиеста. Подавам и газ, тя се замисля 2-3 секунди, вдига оборотите и после се изтрелва. Също така работеше доста неравномерно и искаше да гасне по светофарите. Оказа се, че имах изваден кабел за свещите на 1 цилиндър и почти изваден на 2 ри. Сложихме ги и тя веднага заспа. Явно съм друснала в някоя от по-сериозните Софииските дупки :D
ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Focus mk1 1.6 бензин
Мнение от ivan_racing » 22 фев 2013, 13:07
Пиши му, ако искаш. Той ще ти помогне, като я прегледа:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
