Изтече информация за новата Fiesta
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7939" onclick="window.open(this.href);return false;
Точно под твоята тема...
Иначе машината изглежда ЗЛА.
Последна промяна от cenzor на 30 яну 2007, 12:22, променено общо 1 път.
- Brock
Мммм дамcenzor написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=7939
видях, но късно
- cenzor
Ето и малко прототип снимки
Дано го пооправят,, че прототипа изглежда на баничарка малко.
Само не схващам, има и слухове за т.нар. Fiesta B-max... , ще стане интересно на пазара.
- WarKiller
- Регистриран: 29 юни 2006, 22:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta CLX 1.1 Mi
- Местоположение: Бургас
Нещо по темата, което бях чел наскоро ...
Наскоро Бил Гейтс сравни компютърната индустрия с автомобилната индустрия заявявайки: „Ако Дженеръл Мотърс развиваше технологиите, както го направи компютърната индустрия, днес ние всички щяхме да караме автомобили за по 25 долара, които изминават по 1000 мили (1609 км) с един галон бензин (около 4 л)".
В отговор на коментара на Бил Гейтс, Дженеръл Мотърс разпространи следното прессъобщение:
Ако GM беше развивал технологии като Майкрософт, ние всички щяхме да караме автомобили със следните характеристики:
Без видима причина, автомобилът щеше да катастрофира по два пъти на ден.
Всеки път като пребоядисат пътната маркировка, трябваше да купуваме нова кола.
От време на време нашият автомобил щеше да умира на магистралата без причина. В такъв случай трябваше да отбиваме в страни от пътя, да затваряме всички прозорци, да изгасяме мотора, да го рестартираме и да отваряме прозорците отново преди да можем да продължим.
От време на време, при изпълнение на сложни маневри, като ляв завой например, моторът щеше да спира без да може да се запали отново. В такива случаи щеше да се налага да преинсталираме мотора.
Macintosh щеше да конструира автомобил на слънчева енергия, пет пъти по-бърз и надежден, който да се кара два пъти по-лесно, но щеше да може да се движи само на 5% от шосетата.
Индикаторите за маслото, температурата на водата и алтернатора щяха да бъдат заменени от една единствена червена лампа, на която пише „This Car Has Performed An Illegal Operation".
Еърбеговете щяха да питат „Are you sure?" преди да се отворят.
От време на време, без видима причина, вашият автомобил щеше да се заключва и нямаше да ви пуска да влезете вътре, докато не вдигнете дръжката на вратата, завъртите ключа и сграбчите антената на радиото, но ... абсолютно едновременно.
Всеки път, когато се появяваше нов автомобил, купувачите трябваше да се учат отново как да шофират, тъй като никоя от командите нямаше да действа по същия начин като в старата кола.
О да, и на последно място, но не по значение, всеки път, когато искате да изгасите мотора, трябваше да натискате бутона "START"
- pepy1
Re: Изтече информация за новата Fiesta
След няколко концептуални модела, Ford най-сетне показа новия си компактен хечбек и сложи край на спекулациите относно евентуална смяна на името на модела, то отново е Fiesta. Версията ще се продава в Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Южна Африка, а производството й ще започне в завода край Кьолн в края на тази година.
повече може да видите
Неделя, 30 март, в 12:30 часа Нова телевизия
Edinuser
- Местоположение: Плевен
Като са почнали Фиеста-та с Microsoft.
Да се надяваме че Фокуса ще е с LINUX.
А Мондео-то с UNIX.
Аз за това не харесвам по-новите автомобили ... много електроника, и майсторите съвсем ще издъхнат. Всеки автосервиз ще трябва да си назначи поне един IT специалист и Системен администратор, а това са много дефицитни кадри напоследък.
А факта че има нещо съвместно м/у MIcrosoft и Ford не е предимство а огромен минус.
Утре палиш колата и тя ти казва че нямаш лиценз да се движиш по магистралата със скорост > 120км/ч и че за всеки пътник в колата ти трабва допълнителен лиценз за двигателя:)
А Мондео-то с UNIX.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Дано не се появява често СИН ЕКРАН.
- madboy
- Администратор
Ае, по-добре син екран отколкото: Yes/No/Cancelnikolovvd написа:Дано не се появява често СИН ЕКРАН.
