Светлина за задна скорост
- Местоположение: Благоевград
От няколко дни нямам светлина при включване на задна скорост
налага се вечер на задна да се ориентирам по слух.
Проверих крушката е здрава (визуално жичката и е цяла ) в книжката на ескорта прочетох че бушона за мигачите е комбиниран с светлината за задна скорост ( мигачите работят).
Къде е въпросният датчик и на какъв принцип деиства. Който се сблъсквал с това да сподели.
Последна промяна от petkoff_pl на 30 ное 2006, 13:16, променено общо 1 път.
- Регистриран: 21 ное 2006, 10:45
- Модел на автомобила: Orion 1,6 Ghia 91
- Местоположение: Оряхово
Датчика би трябвло да ти е завит някъде на корпуса на скоростаната кутия(поне при мен е така). Ще се ориентираш лесно от него излизат 2 кабела. Най-лесният вариант за проверка е като ги откачиш и ги свържеш двата заедно трябва да ти светнат светлините(на контакт разбира се). А самият датчик е на резба и се отвива. Но да не вземеш да го свалиш и да караш така, че ще ти хвърля масло през дупката.
Видях един датчик отпред на СК на нивото на пробката на около 80 мм на ляво. Наистина е с два кабела извадих го напръсках яко с контактен спреи дадох на късо не свети.
. Отзад точно до стопо с въпросната светлина има кабелче за маса вързана към купето и нея напръсках пак неще.
П.П. Всички операции са правени при подаден контакт
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
В такъв случай ти е прекъснат някой от кабелите. При положение че щом се даде накъсо трябва да светне крушката на контакт, вържи двата кабела накъсо от куплунга на скоростната кутия и с Омметър провери кой от двата кабела на крушката отзад няма да ти прави контакт. Фиестата е малка кола, така че с удължение на един от кабелите на Омметъра ще се получи. После тръгвай назад по веригата след като разбереш кой от двата ти прави проблем да видиш къде е грижата. На мен не ми свети пък в багажника лампата и идея си нямам защо... трябва просто да направя същото като теб.
Виж в случай че и двата кабела не ти отчитат нищо, тогава имаш весело прекарване надупен под кормилото да се кьориш в кабели и да споменаваш роднините на последния човек който си е играл под таблото ти!
- Регистриран: 08 ное 2005, 16:37
- Модел на автомобила: Orion 1.8 Diesel
Това с лампата в багажника може да се окаже доста лесно. И аз имах същия проблем като купих колата. Оказа се че проводника за масата на лампата е на много шибано място на капака на багажника (от ляво) ако мога ще го снимам. Та този проводник се беше откачил от клемата и лампата не светеше, закачих го и сега всичко е ОК.
- kEFi
Re: Светлина за задна скорост
А огледа ли дали ти светят останалите светлини отзад (габарити, стоп, мигачи, мъгла)? Понякога такива проблеми възникват при изгоряла крушка или глеясало гнездо...petkoff_pl написа:От няколко дни нямам светлина при включване на задна скоростналага се вечер на задна да се ориентирам по слух.
Огледах ги естествено всички свети гнездата са като нови и тях обилно ги напръсках с контактен спреи крушката е Моторкрафт оригиналната предполагам жичката е здрава, но за всеки случай купих една Тайванска за 0,40 лв да пробвам но неще да светне и неще.kEFi написа:А огледа ли дали ти светят останалите светлини отзад (габарити, стоп, мигачи, мъгла)? Понякога такива проблеми възникват при изгоряла крушка или глеясало гнездо...
- Регистриран: 08 дек 2006, 08:08
- Модел на автомобила: Караше
FORD ORION 1.8D'92 - Местоположение: София
Днес подсмърчах 2 часа в търсене на причината да не свети задния ход и тъкмо да тресна капака проследих кабела и забелязах една букса досущ като тази която влиза в датчика.Намира се под въздушния филтър и естествено е трудно забележима и достъпна.Оказа се че точно там е излязло едното краче и се мандахерца свободно.Вкарах го в пътя и сега всичко е 6.Надявам се "откритието" да е от полза в подобни случаи.
- Местоположение: Плевен
Е днес petkoff_pl идва в Плевен да му правим фиестата, че му я бяха направили в Ловеч да тръгва наляво или на дясно но не и направо.WarKiller написа:Въпросът е дали при Фиеста е направено по същия начин, че имам същия проблем.
Утре ще поогледам и аз по-обстойно където казваш и ще пиша.
И каза, че задната му прекъсвала от букса в багажника, като натовари багаж и я бута. Трябва да е на стопа, ква друга букса.
Замина на некви агнета да хапвали и некви алкохоли да унищожавали и като се върне ще ви пише
