ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО на ФИЕСТАТА
- Регистриран: 03 фев 2007, 09:42
Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
Айде за уточнение и малко данни - 1.3 двигател, бензин, година 95, с 5 врати, с 2 въздушни възглавници и ел стъкла е модела
- FordSierra1.6L
Re: ТЕЧ НА ВОДА В КУПЕТО
ми виж да няма некоя дупка отдолу и оттам да пръска и да се мокри.Друг вариянт е от някаде да се стича вода но откадеабоба написа:Не мога да разбера защо при дъжд купето в краката на шофьора на форд фиеста се пълни с вода?
- Gate
- Регистриран: 25 авг 2006, 19:58
- Модел на автомобила: MONDEO MK 1 - 2.0GHIA ; 1.8 16v;
SierraXR4 2.0I; - Местоположение: София
Виж поне личи ли си от някъде да има стичане,при мен преди просълзяваше от към двигателният отсег,и се получаваха наченки на гьолче!
Сега пак има подобен проблем,но установих от какво е.При вдигането на колата с подемник забелязах ,че едната тапа на купето (лигена в дясно от шофьора) ,я няма и от там влиза вода!
- Регистриран: 19 яну 2006, 22:34
- Модел на автомобила: FORD SIERRA 1.8TD...Opel Vectra.-Skoda Favorit
- Местоположение: bulgaria,kozloduy
теч на вода в купето
На мен така Ориона ми се мокреше отпред от дясно в краката.Оказа се че е изгнола ламарината под акумолатора.Изрезахме я,заварихме нава и спря да тече.
подът е тапециран и немога да видя нищо, съмнявам се че е от колонката или от към двигателя
теч в купето
къде са тия дренажни отвори на праговете?
- Местоположение: Плевен
Тва за което говориш е ако има люк иначе няма. Дано не бъркам но ще се нагъзя на тази сеа да погледна по-обстойно щото верно не съм гледал но на дъртия имах люк и си ги имаше тези отвори за които говориш.Georgiev написа:Отдолу близо до местатакъдето се поставя крика отдолу.Изглеждат като процепи по заваръчния шев на прага.Дано да съм обяснил достатъчно ясно.
Аз не разбрах каква е тази фиеста за която се пита.
Някой разбра ли ?
Щото почнаха да дават мнения и колеги с ескорти за теч от мястото на акумулатора, и там съм имал съмнения на дъртия но тука става дума за фиеста а нейния акумулатор е отпред към решетката.
- chains
Първо тече е само при шофьорските крака или и на двете места от пред?
Ако е само при шофьора, то най вероятно влиза вода през някое от уплътненията на инсталацията или на жилата! - Тук решението е хубаво обмазваш с лепило /отлично става с боди 930/ или силикон
Ако е от двете места, то значи е най-вероятно от уплътнението на прозореца /това при положение, че прозореца не е от тези дето са залепени/ - няма как смяна на уплътнението!
Лошото е, че като влиза вода в купето и се напоява килима много бавно изсъхва, като по този начин ускорява значително корозионния процес!
теч в купето
Първо да благодаря за всички мненияи съвети .
Значи "Фиестата"емодел 1992 г 1,8D с 3 врати
Купих я на старо от ръка и не съм точно запознат
как се води.
Относно теча на вода -тече само в краката на шьофьора. :
как се води.
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Re: теч в купето
колега свали си кора на вратата като внимаваш да не счупиш държачите. Като я свалиш трябва да има нещо подобно на найлон, провери го хубаво дали е добре залепен за вратата наи вероятно някъде в долната част се е разлепил и от там ти влиза вода. Поне при мен беше така .
теч
Здравейте колеги.Днес закарах колата на майстор.Качихме я на канала и обстойно я огледахме.Оказа се че около праговете има доста поизгнило.Това се видя като разчоплихме с отверка някаква боя по дъното.Махнахме и тапицерията по пода и там в дъното в ляво забелязахме чиста финна кал.Майстора каза че трябва да се позакърпи.Надявам се че ще се оправи но и майстора не е сигурен.Дано поне не ме ужули яко.
- kosiog
- Регистриран: 06 мар 2007, 16:35
- Модел на автомобила: fiesta MK4 1.4 16V zetec-s
az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
На БЪЛГАРСКИ ЕЗИК не можа ли да го напишеш ?kosiog написа:az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora
Виж си маншона на снопа кабели който влиза от двигателлния отсек в купето.
Моя го бяха продупчили като слагали алармата. Оправих се но се замислям дали да пратя някой там да си слага аларма. Много мурдарски ми беше пипана колата
- kosiog
paci написа:На БЪЛГАРСКИ ЕЗИК не можа ли да го напишеш ?kosiog написа:az imam sushtia problem, seki put se pulni s voda no samo pri shofiora![]()
Моя го бяха продупчили като слагали алармата. Оправих се но се замислям дали да пратя някой там да си слага аларма. Много мурдарски ми беше пипана колатаа ми ги бяха препоръчали тия
