Зарядно устройство за акумулатор - колко и къде?
roro
Регистриран: 30 май 2006, 17:29
Модел на автомобила: Ford
Мнение от roro » 13 яну 2007, 18:53
Здравейте, отново :-)
Ето какво направих днес по-въпроса. Обиколихме няколко акумулаторджийници и редица магазини и сервизи. Резултата е закупен акумулатор BOSCH 55Ah за Ford Escort на цена:122лв. Гаранцията му е 3г. Старият си акумулатор ще го дозаредя и допълня с дейонизирана вода, ако е необходимо и ще го имам като резервен вариант :-)
Действително акумулатора ми си беше заминал. Остава да си взема зарядно, но ще го отложа малко предвид направения разход днес.
Only God can judge me :-)
Set
Регистриран: 23 сеп 2005, 23:36
Модел на автомобила: Scorpio 2.0 GE '85
Мнение от Set » 15 яну 2007, 09:15
Понеже имаше интерес!
Цената му е 32 лв.
Густо майна Филибето, пред тримона п...и фраш...
Таралежа е птица упорита!?!
Не го ли ритнеш, не излита !!!
Не всичко, което има две бузи е лице...
jordj
Мнение от jordj » 16 яну 2007, 20:25
Цитат:
акумулирам- акумулатор- акумулиращ ...............
Хей да се разберем един път за винаги тук нее форум на УЧИТЕЛИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ГРАМАТИКА и Ученици.:!:
Хубаво всички грешим ,не трябва да се прави трагедия от това .И аз греша преди 20 и повече години съм учил граматика и правопис.
*00133*
valboy
Мнение от valboy » 16 яну 2007, 20:43
Ае, от десет отговора половината сбъркани?!?!!!??????????!!
Някой даже подчертават грешния правопис!!
Написах с по-голями букви за да се знае как се пише, а не заради това, че някой е сбъркал в бързината, баси един двама да бързат... а другите??
Ако кажете, че няма полза, а е просто амбалаж в темата кажете и ще си изтрия този отговор!
Може и вие да го изтриете както пожелаете!
Минах тънко преди cossy :P
Последна промяна от valboy на 16 яну 2007, 20:45, променено общо 1 път.
Мнение от cossy » 16 яну 2007, 20:43
Много офтопик, но е хубаво да се показват правописните грешки за да не ги правим пак, следващите мнения на тема правопис в тази тема ще бъдат трити :idea: Освен ако не са за друга дума :D
Мнение от nikolovvd » 16 яну 2007, 23:45
Set написа:Понеже имаше интерес!
Цената му е 32 лв.
Утре го чакам да пристигне по куриер с наложен платеж. Имам един акумулатор (стария, който смених на 30.12.2006г.) и ще го пробвам. Обещавам коментар!
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 17 яну 2007, 00:58
nikolovvd написа:Какво става в акумулатора?!
Когато черпим ток оловните атоми пътуват от едната плоча към другата и плътността на електолита намалява. Така се разрежда.
Зареждането е обратния процес - прехърляне на тези атоми обратно и затова плътността на електолита се увеличава.
Тези два процеса потичат между двете плочи, едната е от чисто олово, а другата от оловен окис.
За смесването на кисилина и вода правилото се прилага, когато се разрежда концентрирана (100%) киселина. Ако збъркаш започва да пръска и става много опасно.
хммм хм... :)))))
открийте десетте грешки в този пост :)
MegatroniC
Honda Jazz II 1.3 iDSI
Мнение от MegatroniC » 17 яну 2007, 08:37
nikolovvd написа:
Цената му е 32 лв.
Хайде че и мен ме заинтересува тази оферта, чакам коментара с нетърпение :D
Мнение от nikolovvd » 06 фев 2007, 09:54
От една седмица съм горд собственик на описаното зарядно. Преди това го чаках около 10 дни, но не по вина на производителя на зарядното, а зарати куриара (не могли да намерят адреса *00120* ).
Иначе фирмата е без грешка. Само с едно обаждане и работата готова.
Като големина е направо миниатюрно в сравнение със старите, които приличат на стабилизатор за лампов телевизор и теглото му е такова. Накратко - винаги може да си го държиш в колата без да заема място.
Като работа е много добро. Има светодиод показващ, че е включен акумулатор към него (жълт) и друг (червен), който показва зареждра ли или не.
След достигане на 14.5V на акумулатора зареждането се прекратява и червения светодиод угасва. Тока е ограничен до 4.7А при 20 градуса температура на въздуха, а при по-висока температура ограничението пада до 4А. В зависимост от напрежението на акумулатора и тока на зарят се регулира, което води до удължаване на живота му и не позволява бурното "завирана" на електролита.
Най-интересната функция е, че ако го забравите дълго време включен (цяла седмица) зарядното поема нещата в свои "ръце" и започва цикли на разряд и заряд.
